优势和特点
- 串行数据输入:10 Mbps至2.7 Gbps
- 超过ITU-T抖动要求
- 集成限幅放大器
灵敏度:5 mV(仅ADN2817) - 可调限幅电平:±100 mV
(仅ADN2817 ) - 取得专利的双环路时钟恢复架构
- 可编程LOS检测(仅ADN2817)
- 集成PRBS发生器和检测器
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
ADN2817/ADN2818可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从10 Mbps到2.7 Gbps的连续数据速率。二者均可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。这些器件超过所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
通过 I2C® 接口,可以实现ADN2817/ADN2818的许多可选特性。例如,用户可以回读锁定ADN2817/ADN2818的数据速率;如果要求提供数据速率,用户也可以设置器件,仅锁定至一个特定数据速率。BERMON电路可估计所接收的比特误差率(BER),而无需中断数据。另一方面,用户也可以调整数据采样相位,以优化所接收的BER。
ADN2817/ADN2818采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。ADN2817/ADN2818采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
应用
SONET OC-1, OC-3, OC-12, OC-48和所有相关FEC速率光纤通道、2×光纤通道、GbE、高清电视等WDM 应答器 再生器/中继器测试设备 数据手册, Rev. A, 8/08
方框图
