AD9520-4 12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器,集成1.6 GHz VCO
数据:
优势和特点
  • 低相位噪声、锁相环(PLL)
  • 片内VCO的调谐频率范围为1.4 GHz至1.8 GHz
  • 自动/手动基准电压源切换/保持模式
  • 可选零延迟操作
  • 12路1.6 GHz LVPECL/CMOS输出分为4组
  • 每个4通道组具有一个1至32分频器,带相位延迟
  • SPI和I2C兼容型控制端口
  • 非易失性EEPROM存储配置设置
产品详情
AD9520-41提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.4 GHz至1.8 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
AD9520串行接口支持SPI和I2C®端口。封装内EEPROM可以通过串行接口进行编程,存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
AD9520具有12路LVPECL输出(分为四组)。任一路1.6 GHz LVPECL输出均可重新配置为两路250 MHz CMOS输出。
每组输出均具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位(粗调延迟)均可以设置。
AD9520提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压最高可达5.5 V。独立的输出驱动器电源可以为2.375 V至3.465 V。
AD9520的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
1AD9520在本数据手册中泛指AD9520系列的所有器件。但是,使用AD9520-4时,它仅指AD9520系列的该特定器件。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
  • 宽带基础设施
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9520-4 相关库存
相关阅读
