AD8231是一款低漂移、轨到轨仪表放大器,具有软件可编程增益1、2、4、8、16、32、64、128。可通过数字逻辑或引脚搭接进行增益编程。
AD8231特别适合要求在宽温度范围内具有高精度性能的应用,如工业温度检测和数据记录等。增益设置电阻位于内部,因此对于1至32的增益,最大增益漂移仅为10 ppm/°C。因为采用自稳零输入级,所以最大输入失调为15 μV,而最大输入失调漂移仅为50 nV/°C。共模抑制比(CMRR)在G = 1时为80 dB,并随增益提高而增加,最高为110 dB。
AD8231还内置一个非专用运算放大器,可以用来提供附加增益、差分信号驱动或滤波功能。与仪表放大器一样,运算放大器也具有自稳零架构、轨到轨输入和轨到轨输出。
AD8231具有关断功能,可以将功耗降至最大仅1 μA。在关断模式下,两个放大器均具有高输出阻抗,因而可以轻松地将多个放大器进行多路复用,而不需要附加开关。
AD8231的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。
应用
