ADA4817-1 低噪声、1 GHz FastFET 运算放大器
数据:
优势和特点
  • 高速
    • −3 dB带宽(G = 1,RL = 100 Ω):1050 MHz
    • 压摆率:870 V/μs
    • 0.1%建立时间:9 ns
  • 输入偏置电流:2 pA(典型值)
  • 输入电容
    • 共模电容:1.3 pF(典型值)
    • 差分模式电容:0.1 pF(典型值)
  • 低输入噪声
    • 电压噪声:4 nV/√Hz (100 kHz时)
    • 电流噪声:2.5 fA/√Hz(100 kHz时)
  • 低失真:-90 dBc(10 MHz,G = 1,RL = 1 kΩ)
  • 线性输出电流:40 mA
  • 每个放大器的电源静态电流:19 mA(典型值)
  • 每个放大器的关断电源静态电流:1.5 mA(典型值)
产品详情
ADA4817-1(单通道)和ADA4817-2(双通道)FastFET™放大器是具有FET输入的单位增益稳定、超高速电压反馈型放大器。这些放大器采用ADI公司的专有超快速互补双极性(XFCB)工艺进行开发,这一工艺可使放大器实现超低的噪声(4 nV/√Hz;2.5 fA/√Hz)和极高的输入阻抗。
1.3 pF输入电容、低噪声(4 nV/√Hz)、低失调电压(最大值2 mV)以及1050 MHz −3 dB带宽,使ADA4817-1/ADA4817-2非常适合数据采集前端以及宽带跨导应用,如光电二极管前置放大器等。
ADA4817-1/ADA4817-2具有5 V至10 V的宽电源电压范围,可采用单电源或双电源供电,适合包括有源滤波和ADC驱动在内的多种应用。
ADA4817-1采用3 mm × 3 mm 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,ADA4817-2采用4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP封装。这些封装都采用低失真引脚排列,可以改善二次谐波失真,并简化电路板布局。此外,这些封装都具有裸露焊盘,提供到达印刷电路板(PCB)的低热阻路径,可实现更有效的热传输,并提高可靠性。这两款产品均可在−40°C至+105°C的扩展工业温度范围内工作。
应用
  • 光电二极管放大器
  • 数据采集前端
  • 仪器仪表
  • 滤波器
  • ADC驱动器
  • 输出缓冲器
    方框图
    技术文档
    数据手册(0)
    元器件购买 ADA4817-1 相关库存
    相关阅读
