DRV110A-Q1 适用于继电器、电磁阀和阀门的汽车类单通道低侧电流控制器
数据:
DRV110A-Q1器件是用于电磁阀的PWM电流控制器。该器件旨在通过良好受控的波形来调节电流,从而减少功率损耗电磁阀电流快速斜升,可确保正常打开阀门或继电器最初上升后,电磁阀电流将保持峰值以确保正常运行;此后,电流降至较低的保持水平,以避免过热问题并减少功率损耗。
使用外部电容器设置峰值电流持续时间。可使用外部电阻器单独设置电流斜坡的峰值和保持水平以及PWM频率。如果相应参数的默认值适用于该应用,甚至无需使用外部设置电阻器。
DRV110A-Q1具有内部齐纳二极管,可将输入电压限制到V ZENER (适用于需要较高电源电压的应用)。借助内部齐纳二极管,DRV110A-Q1可通过整流器和限流电阻器由120V和230V交流电源供电。也可通过此方式调节高直流电压(如48V)。
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准:
    • 器件温度等级1:-40°C至+ 125° C,T A
  • 适合高压工作的电源引脚内部齐纳二极管
    • 借助整流器和R S 电阻器由120V和230V交流电源供电
    • 借助R S 电阻器由24V,48V及更高交流电源供电
  • 驱动具有PWM的外部MOSFET以控制电磁阀电流
    • 用于调节电磁阀电流的外部感应电阻器
  • 电磁阀电流快速斜升以确保激活
  • 在保持模式下,减少电磁阀电流以降低功耗和热耗散
  • 可在外部设置斜坡峰值电流,峰值电流持续时间,维持电流和PWM时钟频率。还可将这些参数设置为标称值,而无需使用外部组件。
  • 保护
    • 热关断
    • < li>欠压锁定(UVLO)
  • 可选状态输出
  • 14引脚TSSOP封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 螺线管驱动器
  Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) Peak output current (A) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   DRV110A-Q1 DRV120 6     6     15     26       0.25     -40 to 125     -40 to 105     TSSOP | 14     TSSOP | 14
TSSOP | 8     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14)     8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
方框图
  • DRV110A-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV110A-Q1 相关库存
