TE Connectivity (TE)/Corcom RPQ线路电抗器设计用于帮助保护AC/DC电机驱动器,使其免受电源线干扰和线路侧中断的影响,同时为谐波失真问题和变频驱动器 (VFD) 电源干扰提供解决方案。这款高性能线路电抗器(带铜绕组)可为电机驱动OEM提供低损耗电源谐波缓解解决方案。TE提供单相和三相RPQ线路电抗器。单相电抗器的额定电流为2A至1000A,最大电压为250V。三相线路电抗器的额定电流为1.76A至1010A,适用于50/60Hz电网,最大电压为480V。TE/Corcom RPQ线路电抗器的典型应用包括AC/DC驱动器、伺服系统、工业机械、不间断电源(UPS)等。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Corcom RPQ线路电抗器数据手册.pdf
特性
- 铜绕组提供高导电性和性价比
- 可保护电机驱动器电子设备
- 限制浪涌电流
- 改善真实功率因数
- 防止因电源线路尖峰电压引起的有害跳闸
- 减少功率失真和低纹波
- 符合行业标准
- 4%时的阻抗
TE Connectivity Corcom RPQ系列线路电抗器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity的Corcom RPQ系列线路电抗器是专为保护交流/直流电机驱动器而设计的高性能电子元件。该系列产品采用铜绕组技术,具有高导电性和相对较低的成本优势,为电机驱动OEM厂商提供了有效的电源谐波抑制解决方案。
核心参数规格:
- 单相电抗器:额定电流2A至1000A,最大电压250V
- 三相电抗器:额定电流1.76A至1010A,适用于50/60Hz网络,最大电压480V
- 标准阻抗:4%
二、关键功能与保护机制
2.1 电源干扰防护
RPQ系列线路电抗器能够有效保护电机驱动电子设备免受电源线路干扰和中断的影响。其防护机制包括:
- 限制涌入电流
- 防止因电源线路电压尖峰引起的误跳闸
- 改善真实功率因数
- 降低电源失真和纹波
2.2 谐波抑制能力
该系列电抗器专门针对变频驱动器(VFD)的谐波失真问题和电源干扰提供解决方案,通过高性能的铜绕组设计实现低损耗的电源谐波抑制。
三、应用领域与目标市场
3.1 主要应用场景
- 运动与驱动系统
- 电池储能系统(BESS)和电动汽车充电基础设施
- 自动化控制设备
- 电能质量应用
- 各类可调速驱动系统
- 过程自动化设备
3.2 目标行业市场
- 交流/直流驱动系统
- 伺服系统
- 工业机械设备
- 不间断电源(UPS)
- 储能系统和电动汽车充电系统
- 电源转换系统和整流器
四、技术优势与性能特点
核心优势分析:
- 经济高效:铜绕组设计在保证高导电性的同时,提供了相对较低的成本解决方案
- 全面保护:为电机驱动电子设备提供多重保护机制
- 标准合规:符合行业标准要求
- 性能优化:显著改善系统功率因数和电源质量
五、系统集成与选型建议
5.1 系统集成考虑因素
在设计电机驱动系统时,工程师需要考虑以下集成要素:
- 根据负载电流需求选择适当的额定电流规格
- 依据电网电压确定电抗器的最大电压等级
- 考虑安装环境和散热要求
- 评估系统对谐波抑制的具体需求
5.2 选型指导原则
- 对于单相应用,优先考虑RPQ单相系列
- 三相系统应选用三相线路电抗器以获得最佳性能
- 在电动汽车充电等新兴应用领域,需特别关注电抗器的可靠性和耐久性
六、技术发展趋势与创新方向
随着工业自动化、电动汽车基础设施和可再生能源系统的快速发展,线路电抗器技术正朝着以下方向发展:
- 更高功率密度设计
- 更宽的频率响应范围
- 增强的环境适应性
- 智能监测功能的集成
VFD
73浏览量
14923 -
TE
11文章
738浏览量
135676 -
电机驱动器
16文章
880浏览量
66779
