SN74LVTH646 具有三态输出的 3.3V ABT 八路总线收发器和寄存器
数据:
这些总线收发器和寄存器专为低压(3.3 V)VCC操作而设计,但具有此功能为5 V系统环境提供TTL接口。
 LVTH646器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于直接从多路复用传输数据。输入总线或来自内部寄存器。 A或B总线上的数据在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时被输入寄存器。图1显示了可以使用?? LVTH646执行的四种基本总线管理功能。
提供输出使能(OE \)和方向控制(DIR)输入来控制收发器功能。在收发器模式下,高阻抗端口的数据可以存储在任一寄存器中,也可以存储在两者中。
选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储和实时(透明模式) )数据。当OE \为低时,方向控制(DIR)确定哪条总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。
当禁用输出功能时,输入功能仍然是已启用,可用于存储和传输数据。一次只能驱动两条总线A或B中的一条。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。不建议在上拉或断电期间使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
这些器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
特性
  • 支持混合模式信号操作(具有3.3VVCC的5V输入和输出电压)
  • 支持低至2.7 V的未调节电池工作
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    sub= 3.3 V,TA= 25°C
  • Ioff并且数据输入上的电源总线保持消除了对外部上拉的需要/下拉电阻器
  • 闩锁性能超过每JESD 500 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)< /li>
    • 200-V机型(A115-A)
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVTH646 SN54LVTH646
LVT     LVT
2.7     2.7
3.6     3.6
8     8
3.3     3.3
160     160
0.005     0.005
4.7     5.7
64     48
-32     -24
-40 to 85     -55 to 125
24SOIC
24TSSOP
28LCCC
  无样片
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVTH646 相关库存
