HCT646器件由具有3态输出的总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于复用传输数据直接来自输入总线或内部寄存器。 A或B总线上的数据在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时被输入寄存器。图1显示了可以使用?? HCT646器件执行的四种基本总线管理功能。
输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入控制收发器功能。在收发器模式下,高阻抗端口的数据可以存储在一个或两个寄存器中。
选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储和实时(透明模式)数据。当OE \有效(低)时,DIR确定哪条总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。
当禁用输出功能时,输入功能仍然是已启用,可用于存储数据。一次只能驱动两条总线A或B中的一条。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74HCT646 |
| HCT |
| 4.5 |
| 5.5 |
| 8 |
| 5 |
| 25 |
| 0.08 |
| 31 |
| 6 |
| -6 |
| -40 to 85 |
| 24SOIC |
