SN75C3238E 具有 +/-15kV ESD (HBM) 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
SN65C3238E和SN75C3238E由五个线路驱动器,三个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD(HBM)保护驱动器输出(DOUT)和接收器输入(RIN)端子。这些器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供笔记本电脑和亚笔记本电脑应用之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,这些器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT1B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。这些器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
串行端口和驱动器输入为灵活的电源管理控制选项无效。当FORCEON为低并且 FORCEOFF 为高时,自动关机加功能会起作用。在此操作模式下,如果器件未检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换约30秒,则内置电荷泵和驱动器将断电,从而将电源电流降至1μA。通过断开串行端口或关闭外围驱动器,如果驱动器输入的逻辑电平没有活动,则会发生自动断电加。当FORCEON和 FORCEOFF 很高时,可以禁用自动关机加号。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器或驱动器输入时,设备会自动激活。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于-2.7 V,或者介于-0.3 V和0.3 V之间,则 INVALID 为高电平(有效数据)少于30μs。如果所有接收器输入电压在-0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
特性
  • RS-232总线引脚ESD保护使用人体模型(HBM)超过±15 kV
  • 满足或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供电
  • 操作高达400 kbit /s
  • 五个驱动器和三个接收器
  • Auto-Powerdown Plus功能可实现灵活的掉电模式
  • 低待机电流。 。 。 1μA典型
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5 V逻辑输入
  • 始终有效同相接收器输出(ROUT1B)
  • 替代高速引脚 - 适用于SNx5C3238的兼容器件(1 Mbit /s)
  • RS-232接口引脚的ESD保护
    • ±15 kV - 人体模型(HBM)
    • ±8 kV - IEC61000-4-2,接触放电
    • ±15 kV -IEC61000-4-2,气隙放电
  • 应用< ul>
  • 电池供电系统
  • 掌上电脑
  • 笔记本电脑
  • 子笔记本
  • 笔记本电脑
  • 掌上电脑
  • 手持式设备
  • 调制解调器
  • 打印机
< /small>
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75C3238E
5
3
3.3
1000
3.3
5
Auto-Powerdown Plus
15
Catalog
0 to 70
SOIC
SSOP
28SOIC
28SSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75C3238E 相关库存
