MAX3243E 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
MAX3243E器件由三个线路驱动器,五个线路接收器和一个具有±15kV ESD(HBM和IEC61000-4)的双电荷泵电路组成-2,气隙放电)和串行端口连接引脚上的±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。这种驱动器和接收器的组合与IBM PC /AT中使用的典型串行端口或兼容所需的组合相匹配。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,该器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT2B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。该器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
当串行端口处于非活动状态时,可以灵活控制电源管理选项。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低电平,则驱动器和接收器(ROUT2B除外)均关闭,电源电流降至1μA。断开串口或关闭外设驱动程序会导致自动断电情况。
当FORCEON和 FORCEOFF
时,可以禁用自动断电span>很高,应该在驱动串行鼠标时完成。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器输入时,设备将自动激活。 INVALID 输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在RS-232信号。 INVALID 为高电平(有效数据),如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V或介于?0.3 V和0.3之间V小于30μs。如果所有接收器输入电压在0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。关于接收器输入电平,请参见图5.
MAX3243EC的工作温度范围为0°C至70°C。 MAX3243EI的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • IBM PC /AT串行端口的单芯片和单电源接口
  • RS-232总线的ESD保护引脚
    • ±15-kV人体模型(HBM)
    • ±8-kV IEC61000-4-2,接触放电
    • ±15-kV IEC61000- 4-2,气隙放电
  • 满足或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3 V至5.5 VV CC 电源
  • 始终有效同相接收器输出(ROUT2B)
  • 设计为以高达 500 kbit /s
  • 低待机电流。 。 。 1μAIty
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5 V逻辑输入
  • 设计为可与Maxim MAX3243E互换
  • 串行鼠标驱动能力
  • 无效时禁用驱动器输出的自动关机功能
    感知RS-232信号
  • 包装选项包括塑料小外形(DW),收缩小外形(DB),
    和薄收缩小外形(PW)包
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
MAX3243E MAX3243 TRS3243 TRS3243E TRSF3243
3     3     3     3     3
5     5     5     5     5
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
500     250     250     600     1000
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown
15     15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
0 to 70
-40 to 85
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
SOIC
SSOP
TSSOP
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
SSOP
TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
32VQFN
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
28SSOP
28TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
32VQFN
28SSOP
28TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MAX3243E 相关库存
