数据: 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Compatible Line Driver/Receiver 数据表
TRSF3243由三个线路驱动器,五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该设备提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,该器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT2B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。该器件的数据信号速率最高可达1 Mbit /s,压摆率范围可提高至24 V /μs至150 V /μs。
串行端口提供灵活的电源管理控制选项没有用。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低电平,则驱动器和接收器(ROUT2B除外)均关闭,电源电流降至1μA。断开串口或关闭外设驱动程序会导致自动断电情况。
当FORCEON和 FORCEOFF
时,可以禁用自动断电span>很高,应该在驱动串行鼠标时完成。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器输入时,设备将自动激活。 INVALID 输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在RS-232信号。 INVALID 为高电平(有效数据),如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V或介于?0.3 V和0.3之间V小于30μs。如果所有接收器输入电压在0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
| Drivers Per Package |
| Receivers Per Package |
| Logic Voltage (Min) (V) |
| Data Rate (Max) (kbps) |
| Main Supply Voltage (Nom) (V) |
| Features |
| ESD HBM (kV) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Pin/Package |
| TRSF3243 | MAX3243E | TRS3243E | TRS3253E | TRS3386E |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 2.5 |
| 1000 | 500 | 600 | 1000 | 250 |
| 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 |
| Auto-Powerdown | Auto-Powerdown | Auto-Powerdown | Auto-Powerdown Plus | Powerdown |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 0 to 70 |
| SSOP TSSOP | SOIC SSOP TSSOP VQFN | SOIC SSOP TSSOP VQFN | VQFN | SOIC TSSOP |
| 28SSOP 28TSSOP | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP 32VQFN | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP 32VQFN | 32VQFN | 20SOIC 20TSSOP |
