SN75C3243 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
SN65C3243和SN75C3243由三个线路驱动器,五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串口连接引脚,包括GND)。该设备提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,该器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT2B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。该器件的数据信号速率最高可达1 Mbit /s,压摆率范围可提高至24 V /μs至150 V /μs。
串行端口提供灵活的电源管理控制选项没有用。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低电平,则驱动器和接收器(ROUT2B除外)均关闭,电源电流降至1μA。断开串口或关闭外设驱动程序会导致自动断电情况。
当FORCEON和 FORCEOFF
时,可以禁用自动断电span>很高,应该在驱动串行鼠标时完成。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器输入时,设备将自动激活。 INVALID 输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在RS-232信号。 INVALID 为高电平(有效数据),如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V或介于?0.3 V和0.3之间V小于30μs。如果所有接收器输入电压在0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
特性
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供电
  • 始终有效同相接收器输出(ROUT2B)
  • 低待机电流。 。 。 1μAIty
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 接受3.3V电源的5V逻辑输入
  • 可与SN65C3238互连,SN75C3238
  • 支持250 kbit /s的操作至1 Mbit /s
  • RS-232总线引脚ESD保护超过±15 kV使用人体模型(HBM)
  • 闩锁性能超过每个JESD 78,Class II 100 mA
  • 应用
    • 电池供电系统
    • PDA
    • 笔记本电脑
    • 笔记本电脑
    • 掌上电脑
    • 手持设备
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75C3243 SN65C3243
3     3
5     5
3.3     3.3
1000     1000
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown     Auto-Powerdown Plus
15     15
Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
SOIC
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75C3243 相关库存
