SN65MLVD3 Single M-LVDS Receivers
数据:
SN65MLVD2和SN65MLVD3是单通道M-LVDS接收器。这些器件的设计完全符合TIA /EIA-899(M-LVDS)标准,该标准经过优化,可在高达250 Mbps的信号速率下工作。每个接收器通道由接收使能( RE )控制。当 RE = low时,启用相应的通道;当 RE = high时,相应的通道被禁用。
M-LVDS标准定义了两种类型的接收器,指定为Type-1和类型2。 1类接收器(SN65MLVD2)的阈值以零为中心,具有25 mV的滞后,以防止输出振荡而输入丢失;类型2接收器(SN65MLVD3)通过使用偏移阈值实现故障保护。接收器输出采用压摆率控制,以降低与大电流浪涌相关的EMI和串扰效应。
器件的特点是工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 低压差分30- 用于信令速率的线路接收器(1)高达250Mbps;时钟频率高达125MHz
  • SN65MLVD2类型1接收器具有25 mV的输入阈值滞后
  • SN65MLVD3类型2接收器提供100 mV偏移阈值以检测开路和空闲总线条件
  • 宽接收器输入共模电压范围,-1 V至3.4 V,允许2 V接地噪声
  • 改进V IT (35 mV )
  • 满足或超过M-LVDS标准TIA /EIA-899多点拓扑
  • 低电源电压的高输入阻抗
  • 总线引脚HBM ESD保护超过9 kV
  • 采用8引脚SON封装(DRB)70%小于8引脚SOIC
  • 应用
    • 通过背板进行并行多点数据和时钟传输和电缆
    • 蜂窝基站
    • 中心局交换机
    • 网络交换机和路由器
< p> (1)线路的信令速率是每秒产生的电压转换次数,以bps(每秒位数)为单位表示。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65MLVD3 SN65MLVD2 SN65MLVD201
Receiver     Receiver     Transceiver
M-LVDS     M-LVDS     M-LVDS
0     0     1
1     1     1
M-LVDS     M-LVDS     LVTTL
M-LVDS
LVTTL     LVTTL     LVTTL
M-LVDS
250     250     200
8     8     8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SON     SON     SOIC
See datasheet (SON)     See datasheet (SON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SON     8SON     8SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65MLVD3 相关库存
