深入解析ADS5463-EP:高性能12位、500-MSPS模数转换器
lhl545545 2025-11-28 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)作为连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来详细探讨德州仪器TI)推出的ADS5463-EP,一款12位、500-MSPS的高性能模数转换器。
文件下载:ads5463-ep.pdf
一、产品概述
ADS5463-EP是一款专为宽频信号转换优化的ADC,能够在500 MSPS的采样率下处理高达500 MHz的输入频率信号。它采用5 V和3.3 V双电源供电,提供LVDS兼容的数字输出,具有出色的低噪声和线性度,适用于多种对性能要求较高的应用场景。
二、产品特性
(一)电气性能
  • 高采样率与分辨率:具备500-MSPS的采样率和12位分辨率,有效位数(ENOB)可达10.5位,能够精确地对输入信号进行采样和量化。
  • 宽输入带宽:2 GHz的输入带宽使得ADS5463-EP不仅可以处理低频信号,还能对高于500 MHz的输入信号进行转换,大大拓展了其应用范围。
  • 低噪声与高线性度:在450 MHz和500 MSPS的条件下,信噪比(SNR)可达64.6 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)可达75 dBc,保证了在宽频范围内的低噪声和高线性度表现。
(二)接口与输出
  • LVDS兼容输出:提供LVDS兼容的数字输出,能够与其他LVDS接口的设备进行方便的连接,提高了系统的集成度和可靠性。
  • 偏移二进制输出格式:输出数据采用偏移二进制格式,并且在半速率输出时钟的上升和下降沿都有数据转换,提高了数据传输的效率。
(三)内部结构
  • 集成功能模块:片上集成了模拟缓冲器、跟踪保持电路和参考电路,简化了系统设计,减少了外部元件的使用。
(四)封装与温度范围
  • 小型化封装:采用80引脚的TQFP PowerPAD™封装(14 mm × 14 mm),体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
  • 宽温度范围:可在军事级温度范围(–55°C/125°C)内工作,具有良好的温度稳定性和可靠性。
(五)应用支持
  • 多领域应用:支持国防、航空航天和医疗等应用领域,具有受控基线、单一组装/测试地点、单一制造地点等特点,同时提供延长的产品生命周期和产品变更通知,以及产品可追溯性。
三、应用领域
  • 测试与测量仪器:在测试和测量领域,ADS5463-EP的高采样率和高分辨率能够满足对信号精确测量的需求,可用于频谱分析仪、示波器等设备。
  • 软件定义无线电:软件定义无线电需要处理宽频信号,ADS5463-EP的宽输入带宽和低噪声性能使其成为该领域的理想选择。
  • 数据采集:在数据采集系统中,ADS5463-EP能够快速、准确地采集模拟信号,并将其转换为数字信号,为后续的数据处理提供基础。
  • 功率放大器线性化:通过对功率放大器输出信号的精确采样和处理,ADS5463-EP可以实现功率放大器的线性化,提高通信系统的性能。
  • 通信仪器:在通信仪器中,如基站、卫星通信设备等,ADS5463-EP的高性能能够保证信号的高质量传输和处理。
  • 雷达:雷达系统需要对高速、高频信号进行处理,ADS5463-EP的高采样率和宽输入带宽能够满足雷达系统的需求。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用ADS5463-EP时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、输入信号电压、时钟信号电压等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。例如,AVDD5到GND的最大电压为6 V,AIN引脚的电压差在不同条件下也有相应的限制。
(二)推荐工作条件
为了使ADS5463-EP达到最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用。例如,AVDD5的推荐电压范围为4.75 V至5.25 V,AVDD3和DVDD3的推荐电压范围为3 V至3.6 V,时钟输入的采样率范围为20 MSPS至500 MSPS等。
(三)电气性能参数
在典型工作条件下(TA = 25°C,采样率 = 500 MSPS,50%时钟占空比,AVDD5 = 5 V,AVDD3 = 3.3 V,DVDD3 = 3.3 V,-1 dBFS差分输入,3 VPP差分时钟),ADS5463-EP的各项电气性能参数表现出色。例如,差分输入范围为2.2 Vpp,输入共模电压VcM为2.4 V,输入电阻为500 Ω,输入电容为2.5 pF等。
五、应用信息
(一)工作原理
ADS5463-EP是一款单片流水线式模数转换器,其双极模拟核心由5 V和3.3 V电源供电,输出使用3.3 V电源提供LVDS兼容输出。转换过程由外部输入时钟的上升沿触发,差分输入信号被输入跟踪保持电路捕获,然后通过一系列低分辨率阶段进行顺序转换,最终在数字校正逻辑块中组合输出。
(二)输入配置
  • 缓冲器与跟踪保持:模拟输入由模拟伪差分缓冲器和双极晶体管跟踪保持电路组成,模拟缓冲器可以隔离ADC内部开关对信号源的影响。
  • 输入共模与阻抗:输入共模电压通过内部连接到2.4 V的500 Ω电阻设置,差分输入阻抗为1 kΩ。对于满量程差分输入,每个输入信号的最大摆幅为1.1 Vpp,总差分输入信号摆幅为2.2 Vpp。
  • 驱动方式:ADS5463-EP在差分驱动模拟输入时性能最佳。可以使用RF变压器将单端输入转换为差分输入,也可以根据应用需求选择单端运算放大器或RF增益块放大器
(三)时钟输入
  • 单端与差分时钟:时钟输入可以使用差分时钟信号或单端时钟输入,在低输入频率应用中,单端时钟可以节省成本和电路板空间;在对抖动敏感的应用中,差分时钟具有更好的性能,能够抑制PCB级的共模噪声。
  • 时钟参数:时钟的共模电压内部设置为2.4 V,推荐使用交流耦合。理想情况下,应提供50%占空比的时钟信号。
(四)数字输出
  • 输出信号:ADC提供12个数据输出(D11至D0)、一个数据就绪信号(DRY)和一个超量程指示信号(OVR)。输出格式为偏移二进制,推荐使用DRY信号来捕获输出数据。
  • LVDS兼容性:数字输出为LVDS兼容,由于数据速率较高,应注意避免数字输出过载,以免缩短数据有效时序窗口。
(五)电源供应
  • 电源类型:ADS5463-EP使用三个电源,模拟部分使用5 V和3.3 V电源(AVDD5和AVDD3),数字部分使用3.3 V电源(DVDD3)。推荐使用低噪声电源,并进行适当的去耦。
  • 电源顺序:由于AVDD3和DVDD3内部有两个反向连接的二极管,建议采用特定的上电顺序,以避免电流通过内部二极管导致设备损坏。
(六)布局信息
为了获得ADS5463-EP的最佳性能,在电路板布局时应遵循一些基本原则。例如,使用多层板、单一接地平面、局部去耦陶瓷芯片电容等,同时要注意输入走线与其他信号的隔离,以及设备的散热问题。
(七)PowerPAD封装
  • 封装特点:PowerPAD封装是一种热增强型标准尺寸IC封装,通过将引线框架芯片焊盘(或热焊盘)暴露在IC底部,提供了极低的热阻路径,可将PCB作为散热器使用。
  • 组装工艺:在组装过程中,需要准备好PCB的蚀刻图案,放置热过孔,将热焊盘直接焊接到PCB上,并注意避免使用典型的网状或辐条过孔连接模式,以降低热阻。
六、总结
ADS5463-EP作为一款高性能的模数转换器,具有高采样率、高分辨率、宽输入带宽、低噪声和高线性度等优点,适用于多种对性能要求较高的应用领域。在使用过程中,需要注意其电气特性、应用信息和布局要求,以充分发挥其性能优势。同时,德州仪器提供了丰富的技术文档和支持资源,帮助工程师更好地进行设计和开发。
希望通过本文的介绍,能让大家对ADS5463-EP有更深入的了解,在实际设计中能够更加得心应手地运用这款优秀的模数转换器。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MSPS
  • lvds
  • 模数转换器
  • 低频信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX815TESA+ 原厂现货***
    ADS5463-EP增强型产品 12 500Msps 模数转换器ADS546312
    发表于 02-24 09:12
    LTC2380IDE-24#PBF 现货
    )ADS5407低功耗 12 500MSPS 双路模数转换器ADS54022 通道 800
    发表于 02-26 09:38
    IPP-7026 订货***
    InputsADC08500高性能、低功耗 8 500 MSPS A/D 转换器ADS5463-E
    发表于 02-26 10:42
    ADS5463-EP 增强型产品 12 500Msps 模数转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS5463-EP相关产品参数、数据手册,更有ADS5463-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS5463-EP真值表,ADS5463-
    发表于 11-02 19:01
    <b class='flag-5'>ADS5463-EP</b> 增强型产品 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>500Msps</b> <b class='flag-5'>模数转换器</b>
    ADS5403单通道12500Msps模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5403单通道12500Msps模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5403单通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>500Msps</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS5463-SP 12500 MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5463-SP 12500 MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免
    发表于 07-22 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5463</b>-SP <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS5463/ADS54RF63一款12500/550 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5463/ADS54RF63一款12500/550 MSPS
    发表于 07-24 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5463</b>/<b class='flag-5'>ADS</b>54RF63一款<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>500</b>/550 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS5521高性能12、105MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5521高性能12、105MSPS模数转换器(ADC)数据表.pd
    发表于 07-27 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5521<b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、105<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS5522高性能12、80 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5522高性能12、80 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pd
    发表于 07-27 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5522<b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、80 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS5542高性能、14、80 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5542高性能、14、80 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5542<b class='flag-5'>高性能</b>、14<b class='flag-5'>位</b>、80 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS5520高性能12、125 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5520高性能12、125 MSPS模数转换器(ADC)数据表.p
    发表于 07-26 17:19 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5520<b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、125 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    深入解析ADS5444-EP:一款高性能13250-MSPS模数转换器
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的ADS5444 - EP,一款具有卓越
    的头像 发表于 11-29 09:35 1377次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS5444-EP</b>:一款<b class='flag-5'>高性能</b>13<b class='flag-5'>位</b>250-<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    深入解析ADS5542:高性能1480 MSPS模数转换器
      在当今的电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能对于众多应用的成功至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的ADS5542就是一款备受关注的高性能14
    的头像 发表于 12-02 10:19 1275次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5542:<b class='flag-5'>高性能</b>14<b class='flag-5'>位</b>80 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    深入解析ADS5520:高性能12、125 MSPS模数转换器
      在当今高速发展的电子科技领域,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器(TI)推出的高性能
    的头像 发表于 12-02 14:04 851次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5520:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、125 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    AD9484:高性能8500 MSPS模数转换器的深度解析
    AD9484:高性能8500 MSPS模数转换器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 11:00 243次阅读
