SN75LVDS83C FlatLink在一个单一集成电路中,发送器包含有4个7-位平行负载串行输出移位寄存器,一个7X时钟合成器,和5个低电压差分信令(LVDS)线路驱动器。这些功能允许28位单端LVTTL数据在5个平衡对导体上同步传输至一个兼容接收器,例如SN75LVDS82和集成了LVDS接收器的LCD显示屏幕。
在传输时,每个数据位D0通过D27被载入到位于输入时钟信号脉冲边沿(CLKIN)的寄存器内。时钟脉冲边沿的上升或者下降可由时钟选择(CLKSEL)引脚进行选择.CLKIN的频率被放大7倍,并随后被用于每次7-位连续卸载数据寄存器。这4个串行数据流和一个锁相时钟(CLKOUT)随后输出至LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟,CLKIN的频率相同。
SN75LVDS83C无需外部组件和很少或无需控制。发送器输入端和接收器输出端数据总线外观一致,对于用户来说,数据传输是透明的。唯一的用户干预是通过输入一个上电脉冲边沿或选择一个以及有可能使用到的关机/清除( SHTDN )。 SHTDN 是低电平有效输入以抑制时钟,并关闭LVDS输出以降低功耗。这个信号的低电平清空所用内部寄存器至低电平。
SN75LVDS83C可在周围空气温度-10°C至70° C的环境中工作。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN75LVDS83C | SN75LVDS82 | SN75LVDS83A | SN75LVDS83B |
| Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I |
| Serializer | Deserializer | Serializer | Serializer |
| 28 | 28 | 28 | |
| 28 to 4 | 28 to 4 | 28 to 4 | 28 to 4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 |
| LVTTL | LVDS | LVTTL | LVTTL |
| LVDS | LVTTL | LVDS | LDVS |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 2380 | 1904 | 2800 | 3780 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -10 to 70 | 0 to 70 | -10 to 70 | -10 to 70 |
| BGA MICROSTAR JUNIOR | TSSOP | TSSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP |
| 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) |
| 56BGA MICROSTAR JUNIOR | 56TSSOP | 56TSSOP | 56BGA MICROSTAR JUNIOR 56TSSOP |
