SN65LVDS96 LVDS serdes(串行器/解串器)接收器包含三个串行输入7位并行移位寄存器,一个7×时钟合成器和四个单个集成电路中的低压差分信号(LVDS)线路接收器。这些功能允许从兼容的发送器(例如SN65LVDS95)接收同步数据,通过四个平衡对导线,并以较低的传输速率扩展到21位单端LVTTL同步数据。
接收时,接收高速LVDS数据并以LVDS输入时钟(CLKIN)的七倍速率加载到寄存器中。然后以CLKIN速率将数据卸载到21位宽的LVTTL并行总线。锁相环时钟合成器电路为内部时钟产生7×时钟,为扩展数据产生输出时钟。 SN65LVDS96在输出时钟(CLKOUT)的上升沿提供有效数据。
SN65LVDS96仅需要四个线路终端电阻用于差分输入,很少或不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关闭/清除( SHTDN )低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS接收器以降低功耗。该信号的低电平将所有内部寄存器清零至低电平。
SN65LVDS96的特点是在-40°C至85°C的环境空气温度下工作。
<小>
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65LVDS96 |
| Channel-Link I |
| Deserializer |
| 21 |
| 21 to 3 |
| 4 |
| LVDS |
| LVTTL |
| 3.3 |
| 1428 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| TSSOP |
| 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) |
| 48TSSOP |
