TLK1101E 11.3Gb/s 电缆和 PC 主板均衡器
数据:
TLK1101E是一款多功能,灵活的高速均衡器,适用于数字高速链路应用,数据速率高达11.3Gbps。
< p> TLK1101E可以通过多种方式进行配置,以优化其性能。它使用引脚DE0和DE1提供0dB至7dB的输出去加权。
输出差分电压摆幅可设置为300mV pp ,600mV pp ,或900mV pp 使用SWG引脚。引脚VTH上的控制电压可用于调整输入阈值电压。
引脚LN0和LN1可用于优化各种互连长度的器件性能,例如:从0到20米的24-AWG双轴电缆。
通过连接到引脚LOSL的控制电压,可以将LOS(信号丢失)置位电平设置为所需的电平。 LOS置位电平可以从LOSR引脚可选择的两个LOS置位电平范围中选择。
可以使用DIS引脚禁止输出。 DIS和LOS引脚可以连接在一起以实现静噪功能。
去加重,输出电压摆幅,输入阈值电压,输出禁用以及LOS断言电平和范围可以或者通过SCL和SDA引脚使用双线串行接口进行设置。外部引脚配置是默认的器件设置方法。通过寄存器地址0位0选择有源器件控制方法(见表4和表20)。双线串行接口还允许控制输入带宽,以优化各种数据速率的器件性能。
高输入信号动态范围确保低抖动输出信号,即使在输入信号波动过载时也是如此高达1600mV pp 差分。
低频截止频率足够低,可支持低频控制信号,如SAS和SATA带外(OOB)信号。
特性
  • 高达11.3Gbps的多速率操作
  • 补偿接收端高达30dB的损耗,最高可达7dB发送端损耗为5.65GHz
  • 输入失调消除
  • 输出禁用/静噪功能
  • 信号丢失检测
  • 可调输出摆动
  • 可调节输出去加重
  • 双线串行接口
  • 单3.3V电源
  • 表面贴装小尺寸4 mm ×4 mm 20引脚QFN封装
  • 应用
    • 通信和数据系统中的高速链路
    • SFP +和XFP有源电缆
    • 10GE,8GFC,10GFC,10G SONET,SAS,SATA的背板,子卡和电缆互连
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TLK1101E TLK1102E TLK6201EA
Equalizer     Equalizer
1     2     1
AC-Coupled     AC-Coupled     AC-Coupled
11.3     11.3     6.25
3.3     3.3     3.3
10G-SR/LR
FibreChannel
10G-SR/LR
FibreChannel
-40 to 100     -40 to 100     -40 to 85
QFN     VQFN     VQFN
20QFN     24VQFN     16VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLK1101E 相关库存
相关阅读
