ISO7142CC 4000Vpk 小型封装和低功耗四通道数字隔离器
数据:
ISO7142CC器件可提供符合UL 1577标准的长达1分钟且高达2500 V RMS 的电流隔离,以及符合VDE V 0884-10标准的4242 V PK 隔离。
ISO7142CC是一款四通道隔离器,此隔离器具有两个正向和两个反向通道。此器件在由5V电源供电时的最大数据传输速率为50Mbps,而在由3.3V或2.7V电源供电时的最大数据传输速率为40Mbps.ISO7142CC器件的输入端集成有滤波器,适用于易受噪声干扰的应用。 /p>
每个隔离通道都有一个由二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。该器件具有晶体管晶体管逻辑电路(TTL)输入阈值,并且可由2.7V,3.3V和5V电压供电运行。
特性
  • 最大信号传输速率:50Mbps(5V电源供电)
  • 具有集成噪声滤波器的稳健设计
  • 低功耗,每通道I CC 典型值(3.3V电源):
    • 1Mbps时为1.3mA,25Mbps时为2.5mA
  • 宽温度范围:-55°C至+ 125°C
  • 典型值为50kV /μs的瞬态抗扰度
  • 使用SiO 2 绝缘隔栅实现长使用寿命
  • 可由2.7V,3.3V和5V电源供电
  • 2.7V和5V电平转换
  • 小型四分之一尺寸小外形封装(QSOP)-16封装
  • 安全及管理批准
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的2500 V RMS 隔离
    • 符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12标准的4242 V PK 隔离
    • < li> CSA组件验收通知5A,IEC 60950-1和IEC 61010-1终端设备标准
    • 符合GB4943.1-2011的CQC认证
应用
  • 通用隔离
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 太阳能逆变器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7142CC
No
4
2/2
2500
4000
50
21
High
2.7
5
Catalog
-55 to 125
16SSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7142CC 相关库存
