SN74GTLP817是一款中等驱动器扇出驱动器,可提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL的信号电平转换。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之间的高速接口。高速(比标准TTL或LVTTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅(<1 V),降低输入阈值电平,改善差分输入和OEC的直接结果。电路。改进的GTLP OEC电路最大限度地缩短了总线建立时间,并使用多种背板模型进行了设计和测试。中等驱动器允许在负载很重的背板中进行入射波切换,其负载阻抗等效于19
。 BO1和BO2可以连接在一起,驱动等效负载阻抗低至11
GTLP是Gunning Transceiver Logic(GTL)JEDEC标准JESD 8-3的德州仪器(TI ??)衍生物。 SN74GTLP817的交流规格仅在优选的较高噪声容限GTLP下给出,但用户可以灵活地在GTL(V TT = 1.2 V和V REF)使用该器件 = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。
通常,B端口工作在GTLP信号电平。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入。 V REF 是B端口差分输入参考电压。
GNDT是TTL输出接地,而GNDG是GTLP输出接地,两者可以相互分离,以实现更安静的设备。
此设备完全为使用I off 和上电3状态的热插入应用程序指定。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
该设备具有可调边沿速率控制(ERC)。更改GND和V CC 之间的ERC输入电压可调节B端口输出上升和下降时间。这允许设计人员优化系统数据传输速率和背板负载的信号完整性。选择ERC的速度与使用引脚18用于3.3 V或5 V V CC 的备用源1至6扇出驱动器的速度相同。
当V CC 介于0和1.5 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为确保高阻抗状态高于1.5 V,输出使能(OE \)输入应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74GTLP817 |
| GTLP |
| 3.15 |
| 3.45 |
| 6 |
| 3.3 |
| 175 |
| 10 |
| 6 |
| 50 |
| 50 |
| No |
| -40 to 85 |
| 24TSSOP |
| 无样片 |
