STMicroelectronics HFA80A D类BTL音频放大器是一款四通道模拟输入音频放大器,具有高级诊断、高PWM开关频率和高分辨率音频功能。高集成度和嵌入式信号处理可实现出色的音频性能。HFA80A包括一个I^2^C总线接口,用于控制功率放大器的运行和读取状态、执行诊断以及对该放大器的特性进行常规访问。
数据手册:*附件:STMicroelectronics HFA80A D类BTL音频放大器数据手册.pdf
专用的限幅检测器和诊断输出引脚CD/DIAG可简化微控制器上的通信负载,并可触发主机在重要信息出现时读取这些信息。根据可编程配置寄存器,可以选择性设置来自内部检测器(热警告、输出偏移、过流保护等)的所有有用信息来切换CD/DIAG引脚。
STMicroelectronics HFA80A实现了负载诊断概念,该概念专门设计用于汽车应用。它嵌入了高度可靠的抗噪负载诊断算法,具有自生成刺激功能。该特性可检测异常负载连接或变化,并通过I^2^C总线提供这些信息。
特性
- 符合 AEC-Q100
- 电源工作电压范围:4.5V至18V
- EMI符合CISPR25 5级标准
- D类BTL输出
- 兼容电池负载突降 (40 V)
- 得益于2MHz开关PWM,减小了输出LC的尺寸和成本
- 支持扩展音频频段
- 多种负载配置
- 能够驱动4Ω和2Ω扬声器负载
- 扬声器和线路驱动器选项
- MOSFET功率输出可实现高输出功率能力
- 典型值为4 x 28.5W/4Ω(14.4V、1kHz、THD = 10%时)
- 典型值为4 x 23W/4Ω(14.4V、1kHz、THD = 1%时)
- 典型值为4 x 49W/2Ω(14.4V、1kHz、THD = 10%时)
- 典型值为4 x 39W/2Ω(14.4V、1kHz、THD = 1%时)
- 4Ω、14.4V、1kHz时的音频性能
- THD:0.015%(1W、1kHz时典型值)(4Ω负载时)
- 输出噪声:52μV(典型值,26dB增益时)
- 串扰:86dB(1W、1kHz时典型值)(4Ω负载时)
- PSRR:80dB(1W、1kHz时典型值)(4Ω负载时)
- 快速导通和极低延迟,适用于高速音频处理应用
- 四个I^2^C地址
- I^2^C完全可配置,带通道无关的静音/播放/增益选择/诊断
- I^2^C总线驱动(快速I^2^C(1Mhz时钟)选项)
- 输出PWM时钟扩频
- 完整的诊断矩阵,在I^2^C和CD/DIAG引脚上提供信息
- 独立的双通道直流和交流负载检测诊断,具有可选阈值
- 启动诊断,用于V
CC/GND短路 - 过流保护,具有可配置阈值(2个可选)
- 输入电压直流失调检测器
- 自由运行输出电流失调检测器
- 热保护和热警告(四个热警告)
- DAM(数字门禁仪表)
- 同步输入/输出引脚
- 诊断期间,可免受开/关、电池变化时的爆破/滴答噪声的影响
- 传统(备份模式,无I^2^C控制)
- ESD集成保护(2 kV HBM,500V/750V角CDM)
- LQFP48L裸露焊盘朝上封装
框图
HFA80A汽车级D类音频放大器技术解析
一、产品概述
STMicroelectronics推出的HFA80A是一款专为汽车音频系统设计的4通道D类BTL音频放大器,采用BCD9s工艺制造,集成了2MHz高频PWM调制技术和先进的诊断功能。其核心优势包括:
- 高保真音质:THD低至0.015%(4Ω负载,1W输出)
- 宽电压支持:4.5V-18V工作范围,兼容40V负载突降
- 高集成度:LQFP48L封装(7x7x1.4mm),节省PCB空间
- 车载适应性:通过AEC-Q100认证,符合CISPR25 Level V EMI标准
二、关键技术特性
高效PWM架构
- 采用2MHz开关频率,显著减小输出LC滤波器尺寸(典型值3.3μH电感)
- 支持反馈前LC滤波器拓扑,带宽可扩展至80kHz
- 集成扩频技术降低EMI干扰
多负载驱动能力
负载阻抗 输出功率(14.4V, THD=10%) 输出功率(14.4V, THD=1%) 4Ω 4×28.5W 4×23W 2Ω 4×49W 4×39W 智能诊断系统
三、典型应用设计
四、汽车场景优势
- 低延迟处理:<10μs信号延迟,适用于主动降噪系统
- 启动兼容性:支持4.5V低压启动(启停系统场景)
- 诊断覆盖:可检测扬声器开路/短路、线束故障等12类异常状态
五、封装与可靠性
采用LQFP48L裸露焊盘封装,热阻Rthjc仅2.05°C/W。通过2000V HBM ESD防护和-40°C至125°C工作温度验证,满足ISO 16750-2车载标准。
该器件已批量应用于高端车载信息娱乐系统,其高功率密度和小型化特性正推动汽车音频系统向全数字化架构演进。
音频放大器
40文章
1188浏览量
58687 -
四通道
615浏览量
16861 -
BTL
7文章
71浏览量
27834 -
模拟输入
31浏览量
11175
漫谈D类音频放大器
D类音频放大器的电磁干扰
TI闭环放大器显著减少D类音频放大器EMI
