一、产品简介
D2587A是芯谷科技(Silicore)推出的一款高性能单片集成升压/反激/正激转换器,专为需要宽输入电压范围、大电流输出的电源应用场景设计。该芯片采用成熟的电流模式控制架构,内置5A/65VNPN功率开关,仅需极少外部元件即可构建高效、稳定的开关电源系统。
二、核心特性
三、电气性能亮点
1、各版本输出精度(25°C典型值/全温度范围)
注:斜杠前为25°C限值,斜杠后为全工作温度范围(-40°C~+125°C)限值。
2、关键器件参数(全版本通用)
四、封装与订货信息
五、典型应用领域
1.升压(Boost)稳压器
D2587A最核心的应用场景。当系统供电电压低于负载需求时,D2587A可将低电压高效提升至目标电压。
典型方案示例:
5V→12V升压:输入4.5~5.5V,输出12V@1.2A,采用15μH电感+1N5822肖特基二极管
12V→24V升压:输入8~16V,输出24V@1A,采用33μH电感+MBR745肖特基二极管
24V→48V升压:输入18~36V,输出48V@1.5A,采用150μH电感+MUR420超快恢复二极管
设计要点:ADJ版本通过外接R1/R2分压电阻设定输出电压,公式为VOUT=1.23V×(1+R1/R2),建议R2取1kΩ~5kΩ,R1使用1%精度金属膜电阻以保证温漂和长期稳定性。
2.反激(Flyback)多输出稳压器
利用变压器实现电气隔离及多路输出,是D2587A的独特优势——可产生输入电压范围内的任意输出电压(包括降压输出),这是单纯Boost拓扑无法实现的。
典型方案示例:
单输出反激:5V输入→3.3V@1.8A或5V@1.4A,采用1:1匝比变压器
双输出反激:5V输入→±12V@0.3A,采用1:2.5匝比变压器
三输出反激:24V输入→5V@2.5A+12V@0.5A-12V@0.5A,采用多绕组变压器
设计要点:反激拓扑需配置输入储能电容(≥100μF)+高频旁路电容(0.1μF陶瓷),并在开关引脚配置RC吸收或肖特基钳位二极管以抑制漏感尖峰。
3.车载/工业电源系统
车载电子设备:汽车电池电压范围宽(9V~16V正常运行,冷启动可低至4V),D2587A的4V最低输入电压可确保在极端条件下稳定输出12V或5V系统电压
工业控制板卡:24V工业总线输入时,可升压至36V/48V为电机驱动、电磁阀等高电压负载供电
4.电池供电设备
锂电池组应用:2~4节锂电池串联(7.4V~16.8V)升压至19V/24V,为笔记本辅助供电或便携式设备提供高压输出
铅酸电池备份:12V铅酸电池(10.5V~13.8V)升压稳压至15V/18V,为通信设备提供稳定备份电源
5.LED驱动与照明
利用ADJ版本配合电流采样电阻,可构建恒流输出的LED驱动电源。100kHz固定开关频率允许选用小型磁性元件,适合紧凑型灯具设计。
六、热设计与可靠性
功耗估算(Boost拓扑):PD=0.15Ω×(1−DILOAD)2×D+100×(1−D)ILOAD×D×VIN
其中占空比D≈VOUTVOUT−VIN
——多数应用场景下无需额外散热器,通过合理PCB铜箔散热即可满足-40°C~+125°C结温要求。高功耗应用建议采用TO263-5贴片封装配合大面积铜箔散热。
七、设计支持
芯谷科技提供完整的参考设计资源:
标准电感/变压器选型表:涵盖Coilcraft、Pulse、Renco、Schott等主流厂商的配套磁性元件型号
测试验证电路:Figure61(3.3V/5V固定版测试电路)、Figure62(12V/ADJ版测试电路)提供完整的BOM清单
SwitchersMadeSimple设计软件:支持非线性热模型仿真,自动计算所需散热器热阻
八、总结
D2587A凭借其宽输入电压范围(4V~40V)、5A大电流开关能力、65V高耐压、内置完善保护机制以及极简的外围电路,成为升压、反激、正激电源设计的理想选择。无论是工业控制、车载电子、电池设备还是通信系统,D2587A都能以高性价比的方案帮助工程师快速实现稳定可靠的电源设计。
如需了解更多关于D2587A的详细信息和技术支持,欢迎访问Silicore芯谷科技官方网站www.silicore.com.cn,或联系我们的技术支持团队。
转换器
27文章
9468浏览量
157283 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87901
高效降压DC-DC转换器MAX5090A/B/C的设计与应用
深入解析MAX15036/MAX15037:高性能DC - DC转换器的设计与应用
LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器的卓越之选
高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解
高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析
MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
LTC3522:高性能双路DC/DC转换器的设计与应用
探索muRata MPQ1300-12V108-L48NBMC:高性能DC-DC转换器的卓越之选
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
SLM6160:9V/6A高性能DC-DC 升压变换器,便携设备动力引擎!
芯谷科技—D2587A高性能单片集成 DC-DC 转换器
