51驱动NRF24L01通信,NRF24L01与TTL转NRF24L01模块通信
jf_88434166 来源:jf_88434166 作者:jf_88434166 2026-03-17 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
NRF24L01
一、简介
NRF24L01 是 NORDIC 公司最近生产的一款无线通信通信芯片,采用 FSK 调制,内部
集成 NORDIC 自己的 Enhanced Short Burst 协议。可以实现点对点或是 1 对 6 的无线通信。无线通信速度可以达到 2M(bps)。NORDIC 公司提供通信模块的 GERBER 文件,可以直接加工生产。嵌入式工程师或是单片机爱好者只需要为单片机系统预留 5 个 GPIO,1 个中断输入引脚,就可以很容易实现无线通信的功能,非常适合用来为 MCU 系统构建无线通信功能。
二、引脚功能描述
在这里插入图片描述
VCC 脚接电压范围为2.0V~3.6V 之间,不能在这个区间之外,超过 3.6V 将会烧毁模块。推荐电压 3.3V 左右。除电源 VCC 和接地端,其余脚都可以直接和普通的 5V 单片机 IO口直接相连,无需电平转换。当然对3V左右的单片机更加适用了。
程序设计
一、对 24L01 的程序编程的基本思路如下:
1) 置 CSN 为低,使能芯片,配置芯片各个参数。(过程见 3.Tx 与 Rx 的配置过程)
配置参数在 Power Down 状态中完成。
2) 如果是 Tx 模式,填充 Tx FIFO。
3) 配置完成以后,通过 CE 与 CONFIG 中的 PWR_UP 与 PRIM_RX 参数确定 24L01
要切换到的状态。
Tx Mode:PWR_UP=1; PRIM_RX=0; CE=1 (保持超过 10us 就可以);
Rx Mode: PWR_UP=1; PRIM_RX=1; CE=1;
4) IRQ 引脚会在以下三种情况变低:
Tx FIFO 发完并且收到 ACK(使能 ACK 情况下)
Rx FIFO 收到数据
达到最大重发次数
将 IRQ 接到外部中断输入引脚,通过中断程序进行处理。
二、Tx 与 Rx 的配置过程
1、Tx 模式初始化过程:
1)写 Tx 节点的地址 TX_ADDR
2)写 Rx 节点的地址(主要是为了使能 Auto Ack) RX_ADDR_P0
3)使能 AUTO ACK EN_AA
4)使能 PIPE 0 EN_RXADDR
5)配置自动重发次数 SETUP_RETR
6)选择通信频率 RF_CH
7)配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率) RF_SETUP
8 ) 选择通道 0 有效数据宽度 Rx_Pw_P0
9)配置 24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。
2、Rx 模式初始化过程:
1)写 Rx 节点的地址 RX_ADDR_P0
2)使能 AUTO ACK EN_AA
3)使能 PIPE 0 EN_RXADDR
4)选择通信频率 RF_CH
5) 选择通道 0 有效数据宽度 Rx_Pw_P0
6)配置发射参数(低噪放大器增益、发射功率、无线速率) RF_SETUP
7)配置 24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。
三、基本程序函数
下面主要介绍几个重要程序函数,其它的程序函数需要的可以留言获取
1、nRF24L01+接收模式初始化
void nRF24L01P_RX_Mode(void)
	CE = 0;
	nRF24L01P_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);               			// 使能接收通道0自动应答
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);           	    	// 使能接收通道0
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 			// 选择射频通道0x40
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  		    // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f);            			// 数据传输率2Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益(nRF24L01+忽略该位)
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);              			// CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG + STATUS, 0xff);  						//清除所有的中断标志位
	CE = 1;                                            						// 拉高CE启动接收设备
2、nRF24L01+发送模式初始化
void nRF24L01P_TX_Mode(void)
	CE = 0;
	nRF24L01P_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);     // 写入发送地址
	nRF24L01P_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  					// 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);     					    // CRC使能,16位CRC校验,上电
	//CE = 1;
3、
函数功能:读取接收数据
入口参数:rxbuf:接收数据存放首地址
返回  值:0:接收到数据
          1:没有接收到数据
u8 nRF24L01P_RxPacket(u8 *rxbuf)
	u8 stat
	state = nRF24L01P_Read_Reg(STATUS);  			              //读取状态寄存器的值
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,state);                  //清除RX_DS中断标志
	if(state & RX_DR)								              //接收到数据
		nRF24L01P_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,TX_PLOAD_WIDTH);     //读取数据
		nRF24L01P_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);					      //清除RX FIFO寄存器
		return 0;
	return 1;                                                     //没收到任何数据
4、
函数功能:发送一个数据包
入口参数:txbuf:要发送的数据
返回  值:0x10:达到最大重发次数,发送失败
          0x20:发送成功
          0xff:发送失败
u8 nRF24L01P_TxPacket(u8 *txbuf)
	u8 state;
	CE=0;													//CE拉低,使能24L01配置
  nRF24L01P_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);	//写数据到TX FIFO,32个字节
 	CE=1;		    									    //CE置高,使能发送
	while(IRQ == 1);										//等待发送完成
	state=nRF24L01P_Read_Reg(STATUS);  						//读取状态寄存器的值
	nRF24L01P_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,state); 			//清除TX_DS或MAX_RT中断标志
	if(state&MAX_RT)			   						    //达到最大重发次数
		nRF24L01P_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);					//清除TX FIFO寄存器
		return MAX_RT;
	if(state&TX_DS)									        //发送完成
		return TX_DS;
	return 0XFF;	 									    //发送失败
通信测试
1、两个NRF24L01的目标地址和接收地址需要设置成一样的,
发送和接收程序下面这个函数里面的地址必须是一样的
u8 code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};  // 定义一个静态发送地址
2、通信频率需要设置成一样的,RF_CH是选择频率寄存器,
频率计算公式是2400+“RF_CH”,单位是MHZ;接收和发射函数里面设置的RF_CH值是40,所以实际通信频率是2400+40=2.440GHZ
3、数据传输速率也需要设置成一样的,
一、两个51单片机控制NRF24L01互相通信
1、51单片机和NRF24L01接线
STC89C52RCNRF24L01
VCC3.3V
GNDGND
CSNP1_5
CEP1_4
MOSIP1_3
SCKP1_2
IRQP1_1
MISOP1_0
2、发送程序
u8 a = 0;
int main(void)
	UART_Init();
	nRF24L01P_Init();
	while(1)
		u8 buf[32] = {0};
		buf[0] = 0xAA;
		nRF24L01P_TX_Mode();
		a = nRF24L01P_TxPacket(buf);
		Delay(200);
		UART_SendByte(a);
		buf[0] = 0;
3、接收程序
int main(void)
	u8 buf[32] = {0};
	nRF24L01P_Init();
	UART_Init();
	nRF24L01P_RX_Mode();
	while(1)
		buf[0] = 0;
		nRF24L01P_RxPacket(buf);
		UartSendStr(buf);
		Delay(200);
		buf[0] = 0;
实验现象
在这里插入图片描述
下图,右边的20是发送成功标志,左边AA是发送的数据
在这里插入图片描述
一、51单片机控制NRF24L01与NRF24L01转TTL串口模块通信
1、NRF24L01转TTL串口模块
在这里插入图片描述
接收参数和发射参数需要设置成一样的才能通讯
在这里插入图片描述
2、发射程序
int a = 0;
int main(void)
	UART_Init();
	nRF24L01P_Init();
	while(1)
		u8 buf[32] = {" NRF24L01 Testrn"};
		UART_SendByte(a);
		Delay(200);
3、现象
在这里插入图片描述
总结
NRF24L01模块不支持热插拔,热插拔会损坏模块;代码调试的过程还有些小BUG,希望得到大佬指点,需要工程的在下方留言
  • TTL
    TTL
  • nRF24L01
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于nRF24L01的通用无线通信模块设计
    发表于 01-04 15:25 64次下载
    NRF24L01编程心得
    51NRF24L01双向通信详细资料及程序,调试成功
    发表于 03-22 11:26 0次下载
    nRF24L01模块引脚
    nRF24L01模块引脚,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-14 18:31 0次下载
    NRF24L01程序
    NRF24L01 51,stm32,430程序
    发表于 12-29 20:56 25次下载
    nrf24l01无线模块传输距离分析
    本文对nrf24l01无线模块传输距离进行了分析总结,nRF24L01是一款新型单片射频收发器件。介绍了三种不同模式的nrf24l01无线模块
    发表于 12-15 13:47 3.7w次阅读
    nRF24L01无线模块使用教程之经典使用程序详细资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是nRF24L01无线模块使用教程之经典使用程序详细资料合集免费下载。内容包括了:NRF24L01参考程序(包含多个实例),nRF24L01无线
    发表于 10-19 09:29 154次下载
    nRF24L01无线2.4G通信模块的详细研究资料说明
     承接上文,本节将从零开始带你认识无线2.4G模块,了解其控制和通信指令,从而封装一个nRF24L01底层的驱动函数,并最终写一个3-3通信
    发表于 05-29 17:57 23次下载
    <b class='flag-5'>nRF24L01</b>无线2.4G<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>模块</b>的详细研究资料说明
    NRF24L01模块资料和C语言程序和使用与开发攻略合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是NRF24L01模块资料和C语言程序和使用与开发攻略合集免费下载包括了:NRF24L01的从机和主机程序,NRF24L01
    发表于 10-10 08:00 45次下载
    <b class='flag-5'>NRF24L01</b>的<b class='flag-5'>模块</b>资料和C语言程序和使用与开发攻略合集免费下载
    nrf24l01是什么模块_nrf24l01工作原理
    本文首先阐述了nrf24l01概念,其次介绍了nrf24l01的性能参数,最后介绍了nrf24l01的工作原理。
    发表于 04-24 08:47 2.1w次阅读
    nrf24l01发射功率测试_nrf24l01可以做什么
    本文主要阐述了nrf24l01发射功率测试步骤及nrf24l01的应用领域。
    发表于 04-24 08:55 8351次阅读
    基于NRF24L01的AVR双机通信
    基于NRF24L01的AVR双机通信
    发表于 11-15 21:06 5次下载
    基于<b class='flag-5'>NRF24L01</b>的AVR双机<b class='flag-5'>通信</b>
    nRF24L01无线模块笔记
    nRF24L01无线模块笔记
    发表于 11-20 12:21 54次下载
    <b class='flag-5'>nRF24L01</b>无线<b class='flag-5'>模块</b>笔记
    nRF24L01无线通信模块使用简介
    nRF24L01无线通信模块使用简介(STC51nRF24L01研一课设做过一个基于nRF24L01
    发表于 11-23 17:51 49次下载
    <b class='flag-5'>nRF24L01</b>无线<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>模块</b>使用简介
    使用nRF24L01模块进行无线射频通信
    的头像 发表于 08-01 11:18 6581次阅读
    使用<b class='flag-5'>nRF24L01</b><b class='flag-5'>模块</b>进行无线射频<b class='flag-5'>通信</b>
    基于nRF24L01的通用无线通信模块设计案例
    电子发烧友网站提供《基于nRF24L01的通用无线通信模块设计案例.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 16:28 9次下载
    基于<b class='flag-5'>nRF24L01</b>的通用无线<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>模块</b>设计案例
