TPD1E10B06-Q1 具有 12pF 电容和 6V 击穿电压且采用 0402 封装的汽车类单通道 ESD
数据:
TPD1E10B06-Q1是一款双向TVS ESD保护二极管,采用符合行业标准的小型0402封装。这种封装便于节省空间的应用(R < sub> DYN 较低且IEC额定值较高)放置组件.TPD1E10B06-Q1的额定ESD冲击耗散值高于IEC 61000-4-2 4级国际标准规定的最高水平,原因是其ESD电压可轻松升至5000V,超出足以损坏众多集成电路的电压值,但在极端条件下,这些电压将显着升高。例如,在湿度较低的环境下,电压可超过20000V。
< p>低动态电阻(0.38Ω)和低钳位电压(1A I PP 时为10V)确保提供系统级瞬变保护,针对设计经受的ESD事件充分提供保护。该器件还具有一个12pF IO电容,非常适用于音频线路,按钮,存储器接口和GPIO。
该器件具有一款非汽车类应用型号:TPD1E10B06。
特性
  • 符合AEC-Q101
  • IEC 61000-4-2 4级静电放电(ESD)保护
      < LI>±30kV的接触放电
    • ±30kV的气隙放电
  • ISO 10605(330pF的,330Ω)ESD保护
    • ±8kV的接触放电
    • ±15kV气隙放电
  • IEC 61000-4-5浪涌保护
    • 6A(8μs/20μs)
  • I /O电容12pF(典型值)
  • R DYN :0.38Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±6V(最小值)
  • 超低泄漏电流:100nA(最大值)
  • 钳位电压:10V(I PP = 1A时的典型值)
  • 工业温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 节省空间的0402封装
应用
  • 终端设备:
    • 音响主机
    • 高级音频设备
    • 外部放大器
    • < li>车身控制模块
    • 网关
    • 远程信息处理
    • 摄像机模块
  • 接口:< ul>
  • 音频线路
  • 按钮
  • 储器接口
  • 通用输入/输出(GPIO)
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
TPD1E10B06-Q1 TPD1E10B09-Q1
1     1
12     10
6     9.5
30     20
30     20
Audio
General Purpose
Audio
General Purpose
0402     0402
Bi-Directional     Bi-Directional
100     100
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
X1SON     X1SON
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)
0.4     0.5
10     13
2X1SON     2X1SON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPD1E10B06-Q1 相关库存
