TUSB8043 具有 HID/I2C 转换功能的 4 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.1 集线器
数据:
TUSB8043是一款四端口USB 3.1 1代集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速USB连接,在下行端口上可提供超快速,高速,全速或者低速USB连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB连接将会禁用。
当上行端口连接到一个仅支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB和高速连接将会禁用。
TUSB8043支持每端口或成组电源开关和过流保护,并且还支持电池充电应用。
按照USB主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。
TUSB8043下行端口可提供电池充电下行端口(CDP)握手支持,以此为电池充电应用提供支持。在未连接上行端口的情况下,该器件还支持专用充电端口(DCP)模式.DCP模式为支持USB电池充电,Galaxy充电和符合中国电信行业标准YD /T 1591-2009的USB器件提供支持。此外,在未连接上行端口的情况下,TUSB8043支持分频器充电端口模式(ACPx模式),并且可以在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从ACP3模式开始,到DCP模式结束。
TUSB8043能够包括电池充电支持在内的部分特性提供引脚搭接配置,还能够通过OTP ROM,I 2 C EEPROM或I 2 C /SMBus从机接口PID,VID,自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用I 2 C EEPROM或I 2 C /SMBus从机接口时,还可以提供定制字串支持。
TUSB8043通过内部USB HID和I 2 C接口支持连接的EEPROM编程。
该器件采用64引脚RGC封装,商用版的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 四端口 USB 3.1 1 代集线器
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上行端口的情况下,可支持 D+/D- 分频器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
    • 在未连接上行端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
    • 支持 Galaxy 充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持用作 USB 3.1 1 代或者 USB 2.0 复合器件
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下行端口且内部仅支持 USB 2.0 端口,可适用于 USB HID 至 I2C 功能
  • 适用于通过 USB HID 以实现 I2C 控制的内部下行端口支持高速、全速运行。运行速度与上行端口速度匹配。
  • 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并且在 100k 和 400k(默认)条件下支持 EEPROM 读取
  • I2C 主机支持时钟拉伸
  • 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 可使用引脚选择、EEPROM 或 I2C/SMBus 从机接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 通过 USB 2.0 上行端口支持板载和系统内 EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 下行端口仅可对 USB 2.0 进行配置
  • 64 引脚 QFN 封装 (RGC)
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 USB 集线器
USB Speed (Mbps)
Integrated MCU Architecture
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TUSB8043 TUSB8020B TUSB8041 TUSB8041A TUSB8042 TUSB8044
5000     5000     5000     5000     5000     5000
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
0 to 70     0 to 70     0 to 70
VQFN     HTQFP     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
64VQFN     48HTQFP     64VQFN     64VQFN     64VQFN     64VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TUSB8043 相关库存
相关阅读
