探索Microchip USB7216C:6端口USB 3.2 Gen 2 Type - C控制器集线器
一、引言
在当今数字化时代,USB设备的应用无处不在,对于高性能、多功能的USB集线器的需求也日益增长。Microchip的USB7216C就是这样一款具有卓越性能和丰富特性的6端口USB 3.2 Gen 2 Type - C控制器集线器,它为嵌入式USB应用提供了强大的解决方案。
文件下载:USB7216C KDX.pdf
二、产品亮点
2.1 端口配置丰富
USB7216C拥有6个下游端口,其中下游端口1支持原生USB Gen 2 Type - C,另外还有3个标准USB 3.2 Gen 2下游端口和2个标准USB 2.0下游端口。这种多样化的端口配置能够满足不同设备的连接需求,无论是高速数据传输设备还是传统的USB 2.0设备,都能在该集线器上找到合适的接口。
2.2 功能特性强大
- USB Link Power Management(LPM)支持:有助于降低功耗,提高设备的能源效率,延长设备的续航时间。
- 固件编程:可以从USB主机将固件映像编程到外部SPI内存设备,方便进行系统的更新和升级。
- 电池充电支持:下游端口支持USB - IF电池充电器修订版1.2(DCP、CDP、SDP),还能对大多数流行的电池供电设备进行充电,包括苹果便携式产品充电器仿真、中国YD/T 1591 - 2006/2009充电器仿真以及欧盟通用移动充电器支持等。
- 增强的OEM配置选项:可通过OTP或外部SPI内存进行配置,为OEM厂商提供了高度的定制化空间。
2.3 封装与温度范围
采用100引脚(12mm x 12mm)VQFN RoHS合规封装,并且支持商业和工业级温度范围,适用于不同的应用环境。
三、目标应用
USB7216C适用于多种场景,如独立USB集线器、笔记本电脑扩展坞、PC主板、PC显示器扩展坞以及多功能USB 3.2 Gen 2外设等。这些应用场景都对USB集线器的性能和功能有较高的要求,而USB7216C正好能够满足这些需求。
四、关键优势
4.1 高速数据传输
完全符合USB 3.2 Gen 2标准,支持10 Gbps、5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps和1.5 Mbps的操作速度,能够满足不同设备的高速数据传输需求。同时,其5V耐受的USB 2.0引脚和1.21V耐受的USB 3.2 Gen 2引脚,以及集成的终端和上拉/下拉电阻,保证了信号的稳定传输。
4.2 原生USB Type - C支持
- 集成Rp和Rd电阻:Type - C CC引脚集成了Rp和Rd电阻,简化了电路设计。
- 集成多路复用器:在支持USB Type - C的端口上集成了多路复用器,在检测到有效的Type - C连接之前,USB 3.2 Gen 2 PHYs会被禁用,从而节省空闲功耗,同时还能控制外部VCONN电源。
4.3 电池充电能力
支持在所有端口对大多数流行的电池供电设备进行充电,提供了多种充电配置文件,满足不同设备的充电需求。
4.4 片上微控制器
- 信号管理:能够管理I/O、VBUS和其他信号,确保设备的稳定运行。
- 内存配置:拥有96kB RAM、256kB ROM和8kB一次性可编程(OTP)ROM,还包括片上电荷泵,为设备的运行提供了充足的资源。
4.5 灵活的配置选项
- 多种配置方式:可通过OTP内存、SPI外部内存或SMBus进行配置编程,方便用户根据实际需求进行定制。
- FlexConnect功能:上游和所有下游端口的角色可以通过命令进行反转,提供了灵活的连接选项。
- Multi - Host Endpoint Reflector:集成了主机控制器端点反射器,适用于汽车应用,通过CDC/NCM设备类实现USB数据在两个USB主机之间的“镜像”。
- USB桥接功能:支持USB到I2C、SPI、I2S和GPIO的桥接,方便与其他设备进行通信。
- PortSwap功能:可对USB 2.0差分对信号进行可配置的交换,避免PCB上USB差分信号的不均匀走线长度或交叉问题。
- PHYBoost功能:可编程的USB收发器驱动强度,有助于恢复信号完整性,提高信号传输质量。
- VariSense功能:可编程的USB接收灵敏度,允许设备在次优的系统环境中正常运行,例如使用 captive USB电缆时。
- USB Power Delivery Billboard Device支持:内部端口可以枚举为Power Delivery Billboard设备,将Power Delivery Alternate Mode协商失败的情况传达给主机。
4.6 系统兼容性
兼容Microsoft Windows 10、8、7、XP,Apple OS X 10.4 +和Linux集线器驱动,具有广泛的系统兼容性。
4.7 低功耗与散热优化
经过优化,具有低功耗运行和低热耗散的特点,能够保证设备在长时间运行时的稳定性。
五、引脚描述
5.1 引脚分配
USB7216C采用100 - VQFN封装,引脚分配详细且合理。在设计电路时,需要注意配置带下划线符号名称的配置带,当连接负载时,这些信号需要使用外部电阻进行增强。同时,热焊盘需要连接到VSS。
5.2 引脚复位状态
不同的引脚在复位时具有不同的状态,如AI(模拟输入)、AIO(模拟输入/输出)、AO(模拟输出)、PD(硬件启用下拉)、PU(硬件启用上拉)、Y(硬件启用功能)、Z(硬件禁用输出驱动器,高阻抗)等。在设计过程中,需要根据引脚的复位状态进行合理的电路设计。
5.3 引脚详细描述
文档中对各种引脚的功能、缓冲类型以及未使用时的处理方式都进行了详细的说明。例如,USB 3.2 Gen 2接口的引脚在未使用时,部分需要浮空,部分需要弱下拉到GND;SPI接口的引脚在启用SPI接口时,需要按照特定的要求进行驱动和连接;USB Type - C连接器控制相关引脚在未使用时,部分需要弱下拉到GND,并且有些引脚在特定条件下可以不使用。
六、总结
Microchip的USB7216C是一款功能强大、性能卓越的6端口USB 3.2 Gen 2 Type - C控制器集线器。它的丰富端口配置、强大的功能特性、灵活的配置选项以及良好的系统兼容性,使其在多种应用场景中都能发挥出色的作用。对于电子工程师来说,在设计USB相关的产品时,USB7216C是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在某些特定场景下的特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
microchip
53文章
1670浏览量
121104 -
USB集线器
1文章
38浏览量
7622
Microchip USB Type-C控制器入驻Mouser加快转换与实现流程
AN1971 - Microchip USB 2.0集线器的USB转SPI桥接功能
AN1941 - Microchip USB 2.0集线器的USB转I2C桥接功能
Microchip USB 2.0和USB 3.1 Gen设备的集线器控制器的PCB布局的概述
RTS5434 C型USB集线器带电源传输和DP至HDMI转换器的数据手册
VL822 USB 3.1 Gen 2集线器控制器简介
MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器技术解析
