数据: TPS6301x Highly Efficient, Single Inductor Buck-Boost Converter With 2-A Switches 数据表
TPS6301x器件为采用两节或三节碱性电池,镍氢电池或镍氢电池供电的产品提供电源解决方案,电池锂离子或锂聚合物电池。使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达1200 mA,并将其放电至2.5 V或更低。降压 - 升压转换器基于使用同步整流的固定频率脉冲宽度调制(PWM)控制器,以获得最大效率。在低负载电流时,转换器进入省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器以固定的开关频率运行。开关中的最大平均电流限制为典型值2200 mA。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或在芯片内部固定。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开。该器件采用20引脚DSBGA封装,尺寸为2.126 mm×1.922 mm(YFF)。
| Topology |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Switch Current Limit (Typ) (A) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Iout (Max) (A) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS63012 |
| Buck/Boost |
| 2 |
| 5.5 |
| 2.9 |
| 3.4 |
| 2.2 |
| 100 |
| 2200 |
| 2400 |
| 0.04 |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Synchronous Rectification UVLO Fixed |
| 0.8 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
| DSBGA |
