TPS63000-Q1 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.8A 电流开关的汽车类 96% 升压降压转换器
数据:
TPS63000器件为由两节或三节碱性电池,镍氢电池或镍氢电池供电的产品提供电源解决方案,电池锂离子或锂聚合物电池。使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达1200 mA,并将其放电至2.5 V或更低。降压 - 升压转换器基于固定频率,脉冲宽度调制(PWM)控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流时,转换器进入省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器以固定的开关频率运行。开关中的最大平均电流限制为1800 mA的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开。该器件采用10引脚QFN PowerPAD封装,尺寸为3 mm×3 mm(DRC)。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 效率高达96%
  • 1200 mA输出电流at降压模式下的3.3 V(VIN = 3.6 V至5.5 V)
  • 升压模式下3.3 V时输出电流高达800 mA(VIN> 2.4 V)
  • 降压和升压模式之间的自动转换
  • 器件静态电流小于50μA
  • 输入电压范围:1.8 V至5.5 V
  • 可调节输出电压,1.2 V至5.5 V
  • 省电模式,提高低输出功率效率
  • 强制固定频率操作和可能的同步
  • 关机期间的负载断开
  • 过温保护
  • 小型3 mm×3 mm,QFN-10封装提供
  • 应用
      < li>所有双电池和三电池碱性电池,NiCd或NiMH或单节锂电池
    • 便携式音频播放器
    • PDA
    • 手机
    • 个人医疗产品ucts
    • 白色LED
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS63000-Q1 TPS63000 TPS63010 TPS63020 TPS63020-Q1 TPS63030 TPS63036 TPS63070
Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost
1.8     1.8     2     1.8     1.8     1.8     1.8     2
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     16
1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     9
1.8     1.8     2.2     4     4     1     1     3.6
100     100     100     100     100     100     100     100
1250     1250     2200     2200     2200     2200     2200     2100
1500     1500     2400     2600     2600     2600     2600     2800
0.04     0.04     0.04     0.05     0.05     0.025     0.025     0.05
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Power Good
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Power Good
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
Power Good
UVLO Fixed
Voltage Margining
0.8     0.8     0.8     2     2     0.5     0.5     2
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
VSON     VSON     DSBGA     VSON     VSON     SON     DSBGA     VQFN-HR
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS63000-Q1 相关库存
相关阅读
