TPS6305x系列器件是一款静态电流较低的高效降压/升压转换器,适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。
在升压模式下,持续输出电流最高可达500mA;在降压模式下,持续输出最高可达1A。最大平均开关电流限制为1A(典型值).TPS6305x系列器件在整个输入电压范围内针对输出电压进行稳压操作,可根据输入电压自动切换为降压或升压模式,从而在两种模式之间实现无缝转换。
该降压/升压转换器基于使用同步整流的固定频率PWM控制器,可实现最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。 /p>
用户可以通过脉频调制(PFM)/PWM引脚选择自动PFM /PWM工作模式或强制PWM工作模式。在PWM模式下通常使用2.5MHz固定频率。使用一个外部电阻器分压器可对输出压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。该器件采用12引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列(DSBGA)封装和12引脚HotRod封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Topology |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Switch Current Limit (Typ) (A) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Iout (Max) (A) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS63050 | TPS63024 | TPS630250 | TPS63027 | TPS63051 | TPS63070 |
| Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost |
| 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16 |
| 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1 | 3.3 | 2.5 |
| 5.5 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 3.3 | 9 |
| 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 1 | 3.6 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2100 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
| 0.045 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.05 |
| Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Load Disconnect Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Light Load Efficiency Output Discharge | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Load Disconnect Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed | Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Power Good Synchronous Rectification UVLO Fixed Voltage Margining |
| 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| DSBGA VQFN-HR | DSBGA | DSBGA VQFN-HR | DSBGA | DSBGA VQFN-HR | VQFN-HR |
