LM3263 用于 2G/3G/4G 功率放大器的 LM3263 高电流降压 DC-DC 转换器
数据:
LM3263是一款DC-DC转换器,此转换器针对多模式多频带RF功率放大器(PA)的单节锂离子电池供电而进行了优化.LM3263可输2.7V至5.5V的输入电压降至0.4V至3.6V的动态可调输出电压。输出电压通过RFFE数字控制接口外部编程,并已被设定以确保在RF PA的所有功率水平都能高效运行。
LM3263运行在调频PWM模式下,从而产生少量且可预计的输出电压纹波.PWM模式使用最少的滤波和过量净空来最好地符合功率要求和严格的频谱兼容性。当运行在PFM模式中时,LM3263可在整个PA输出功率水平设置上实现最低流耗,并因此大大增加了系统效率。
LM3263具有一个独特的流辅助与模拟路(ACB)特性来大大减小电感器尺寸,而在压降前,在整个电池电压和RF输出功率范围内,不对输出稳压造成任何损耗.ACB可在需要时提供一条并联电流路径,以在仍然驱动2.5A负载的同时将最大电感器电流限制在1.45A(典型值)。模拟旁路特性也可实现最小压降运行。
LM3263采用2mm x 2mm芯片级16焊锡凸点DSBGA封装。
特性
  • MIPI RFFE数字控制接口
  • 具有内部无缝转换的高效脉冲频率调制(PFM)和脉宽调制(PWM)模式
  • 由单节锂离子电池供电运行:2.7V至5.5V
  • 在PFM和PWM模式中动态可调的输出电压:0.4V至3.6V (典型值)
  • PWM模式中最大负载电流为2.5A
  • 2.7 MHz(典型值)开关频率
  • 有源电流辅助与模拟旁路模式(ACB)(减少了对电感器的要求和电感器的尺寸)
  • 内部补偿
  • 电流过载和热过载保护
  • 16焊锡凸点芯片尺寸球栅阵列(DSBGA)封装
  • 极小解决方案尺寸:大约为9.8 mm 2
参数 与其它产品相比 射频 DC/DC 转换器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Topology
Bypass
Switching Frequency (Typ) (kHz)
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM3263 LM3243 LM3279
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
0.4     0.4     0.4
3.6     3.6     4.2
2.5     2.5     1
Buck     Buck     Buck-Boost
ACB     ACB     N/A
2700     2700     2400
Adjustable Output
Light Load Efficiency
MIPI
RFFE
Adjustable Output
Adjustable Output
MIPI
RFFE
Sleep/Standby Mode
-30 to 90     -30 to 90     -30 to 85
16DSBGA     16DSBGA     16DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3263 相关库存
