深度剖析FDMF6823A:超小尺寸、高性能、高频DrMOS模块
chencui 2026-06-10 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能和尺寸一直是工程师们关注的焦点。FDMF6823A作为一款超小尺寸、高性能、高频的DrMOS模块,为电源设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特点、性能以及应用。
文件下载:FDMF6823A.pdf
1. 背景:Fairchild与ON Semiconductor的整合
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。在整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号(-)。所以大家在使用时,要注意在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号。
2. FDMF6823A的优势与特点
2.1 优势
  • 超紧凑封装:采用6x6 mm PQFN封装,与传统分立解决方案相比,节省了72%的空间。
  • 系统效率优化:整体系统效率经过完全优化,能有效降低功耗。
  • 开关波形干净:具有最小的振铃,可实现高电流处理能力。
2.2 特点
  • 高效率:峰值效率超过93%。
  • 高电流处理能力:能够处理高达60 A的电流
  • 高性能封装:采用PQFN铜夹封装。
  • 3 - 态5 V PWM输入驱动:兼容多种PWM控制器
  • Skip - Mode(SMOD#)功能:可提高轻载效率。
  • 热警告标志:能在过热时发出警告。
  • 驱动输出禁用功能:通过DISB#引脚可禁用功率MOSFET开关。
  • 内部上拉和下拉电阻:分别用于SMOD#和DISB#输入。
  • 先进MOSFET技术:采用Fairchild PowerTrench®技术MOSFET,可实现干净的电压波形并减少振铃;低侧MOSFET采用Fairchild SyncFET™(集成肖特基二极管)技术。
  • 集成自举肖特基二极管:简化电路设计
  • 自适应栅极驱动时序:可防止直通(交叉导通)电流。
  • 欠压锁定(UVLO):保障系统在电压异常时的安全。
  • 高开关频率:优化后可支持高达1 MHz的开关频率。
  • 低轮廓SMD封装:适合空间受限的应用。
  • 环保合规:符合Fairchild绿色封装和RoHS标准。
  • 符合标准:基于Intel® 4.0 DrMOS标准。
3. 工作原理与功能描述
3.1 基本工作原理
FDMF6823A是一款针对同步降压转换器拓扑优化的驱动器加FET模块。只需一个PWM输入信号,就能正确驱动高侧和低侧MOSFET,每个部分的驱动速度最高可达1 MHz。
3.2 VCIN和Disable(DISB#)
VCIN引脚由欠压锁定(UVLO)电路监控。当VCIN上升到约3.1 V以上时,驱动器启用;当VCIN下降到约2.7 V以下时,驱动器禁用(GH、GL = 0)。此外,通过将DISB#引脚拉低(DISB# < VIL_DISB),也可禁用驱动器,无论PWM输入状态如何,都将GL和GH保持为低电平;将DISB#引脚电压拉高(DISB# > VIH_DISB),则可启用驱动器。
3.3 热警告标志(THWN#)
FDMF6823A提供热警告标志(THWN#),用于警告过热情况。当达到激活温度(150°C)时,热警告标志使用开漏输出将其拉至CGND;当温度降至复位温度(135°C)时,THWN#输出返回高阻抗状态。使用时,THWN#输出需要一个上拉电阻,可连接到VCIN,但THWN#不会禁用DrMOS模块。
3.4 三态PWM输入
FDMF6823A采用三态5 V PWM输入栅极驱动设计。三态栅极驱动具有逻辑高电平和低电平,以及一个三态关断窗口。当PWM输入信号进入并在三态窗口内保持一段定义的保持时间(tD_HOLD - OFF)时,GL和GH都被拉低,从而使栅极驱动关闭高侧和低侧MOSFET,以支持多相电压调节器中常见的相 shedding功能。
3.5 低侧和高侧驱动器
  • 低侧驱动器(GL):设计用于驱动接地参考的低RDS(ON) N沟道MOSFET。GL的偏置在内部连接在VDRV和CGND引脚之间。当驱动器启用时,驱动器输出与PWM输入相位相差180°;当驱动器禁用(DISB# = 0 V)时,GL保持低电平。
  • 高侧驱动器(GH):设计用于驱动浮动N沟道MOSFET。高侧驱动器的偏置电压由内部肖特基二极管和外部自举电容(CBOOT)组成的自举电源电路产生。在启动期间,VSWH保持在PGND,允许CBOOT通过内部二极管充电至VDRV。当PWM输入变为高电平时,GH开始对高侧MOSFET(Q1)的栅极充电。在这个过渡过程中,电荷从CBOOT中移除并传递到Q1的栅极。当Q1导通时,VSWH上升到VIN,迫使BOOT引脚达到VIN + VBOOT,为Q1提供足够的VGS增强。为了完成开关周期,通过将GH拉至VSWH来关闭Q1。当VSWH降至PGND时,CBOOT重新充电至VDRV。GH输出与PWM输入同相。当驱动器禁用或PWM信号在三态窗口内保持的时间超过三态保持时间tD_HOLD - OFF时,高侧栅极保持低电平。
3.6 自适应栅极驱动电路
驱动器IC的先进设计确保了最小的MOSFET死区时间,同时消除了潜在的直通(交叉导通)电流。它通过感应MOSFET的状态,自适应地调整栅极驱动,确保它们不会同时导通。在LOW - to - HIGH开关过渡(Q2关断到Q1导通)期间,自适应电路监控GL引脚的电压;在HIGH - to - LOW过渡(Q1关断到Q2导通)期间,监控GH - to - PHASE引脚对的电压。
3.7 跳过模式(SMOD#)
跳过模式功能允许在轻载条件下提高转换器效率。当SMOD#被拉低时,低侧MOSFET栅极信号被禁用(保持低电平),防止输出电容器在滤波电感电流试图反向流动时放电,即“二极管仿真”模式。当SMOD#引脚被拉高时,同步降压转换器工作在同步模式,允许低侧MOSFET导通。
4. 应用领域
  • 高性能游戏主板:满足游戏主板对高电流、高效率电源的需求。
  • 紧凑型刀片服务器:适用于V - Core和非V - Core DC - DC转换器。
  • 台式计算机:为V - Core和非V - Core DC - DC转换器提供稳定电源。
  • 工作站:保障工作站的电源稳定。
  • 高电流DC - DC负载点转换器:提供高电流输出。
  • 网络和电信微处理器电压调节器:满足网络和电信设备对电源的要求。
  • 小尺寸电压调节器模块:适合空间有限的应用场景。
5. 电气特性与性能参数
5.1 绝对最大额定值
该模块对各个引脚的电压、电流、温度等参数都有明确的绝对最大额定值限制,如VCIN、VDRV等引脚的电压范围,输出电流、结温、存储温度等参数的限制。在设计时,必须确保不超过这些额定值,否则可能会损坏设备。
5.2 推荐工作条件
为了确保模块的最佳性能,推荐了控制电路电源电压(VCIN)、栅极驱动电路电源电压(VDRV)和输出级电源电压(VIN)等参数的工作范围。在实际应用中,应尽量在这些推荐条件下使用。
5.3 电气特性
文档详细列出了各种电气参数的典型值,如静态电流(IQ)、UVLO阈值(VUVLO)、PWM输入的各种参数(如上下拉阻抗、高低电平电压、阈值等)、驱动输出的阻抗、上升和下降时间、死区时间、传播延迟等。这些参数对于理解模块的性能和进行电路设计非常重要。
5.4 典型性能特性
通过一系列图表展示了模块在不同条件下的性能,如安全工作区、功率损耗与输出电流、开关频率、输入电压、驱动电源电压、输出电压、输出电感等参数的关系,以及驱动器电源电流与开关频率、输出电流的关系,UVLO阈值、PWM阈值、SMOD#阈值、DISB#阈值等与温度和驱动电源电压的关系,自举二极管正向电压与温度的关系等。这些图表有助于工程师在不同应用场景下评估模块的性能。
6. 应用信息与PCB布局指南
6.1 电源电容选择
对于电源输入(VCIN),建议使用本地陶瓷旁路电容来降低噪声并提供峰值电流。至少使用1 µF的X7R或X5R电容,并将其靠近VCIN引脚,通过过孔连接到GND平面。
6.2 自举电路
自举电路使用一个电荷存储电容(CBOOT),通常100 nF的X7R或X5R电容就足够了。在某些特定应用中,可能需要一个串联自举电阻来提高开关噪声免疫力,特别是在VIN高于15 V时,自举电阻可以有效控制高侧MOSFET的导通斜率和VSWH过冲。
6.3 VCIN滤波器
VDRV引脚为高侧和低侧功率MOSFET的栅极驱动提供电源,在大多数情况下,可直接连接到VCIN。为了提高噪声免疫力,可在VDRV和VCIN引脚之间插入一个RC滤波器,推荐值为10 Ω和1 µF。
6.4 功率损耗和效率测量与计算
文档提供了功率损耗的测试方法和计算公式,包括输入功率、开关功率、输出功率、模块功率损耗、电路板功率损耗以及模块和电路板的效率计算公式。
6.5 PCB布局指南
PCB布局对于模块的性能至关重要。建议输入陶瓷旁路电容靠近VIN和PGND引脚,以减少高电流功率环路电感和输入电流纹波;VSWH铜迹线应短而宽,既作为高频电流路径,又作为低侧MOSFET的散热片;输出电感应靠近FDMF6823A,以减少功率损耗;VCIN、VDRV和BOOT电容应尽量靠近相应的引脚对;PHASE引脚到VSWH引脚的走线应尽量短;布局应考虑插入自举电阻;VIN和PGND引脚应直接连接到VIN和电路板GND平面;GND焊盘和PGND引脚应通过多个过孔连接到GND铜平面;SMOD#和DISB#引脚不应有噪声滤波电容;在VIN和VOUT铜区域使用多个过孔来分布电流和传导热量,而VSWH铜上应尽量少用或不用过孔,以减少寄生电感和噪声。
7. 总结
FDMF6823A超小尺寸、高性能、高频DrMOS模块凭借其诸多优势和特点,在电源管理领域具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要充分了解其工作原理、电气特性和应用要求,合理进行电路设计和PCB布局,以确保模块的性能和可靠性。同时,要注意在ON Semiconductor整合过程中零件编号的变化,及时核实更新后的设备编号。大家在实际应用中遇到过哪些关于DrMOS模块的问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超小型高性能高频DrMOS模块FDMF6821B:设计与应用详解
    超小型高性能高频DrMOS模块FDMF6821B:设计与应用详解 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 06-10 16:05 77次阅读
    ON Semiconductor FDMF6821A DrMOS模块:小身材大能量
    FDMF6821A DrMOS模块应运而生,为这类应用提供了一个高性能紧凑的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款出色的产品。 文件
    的头像 发表于 06-10 16:05 75次阅读
    FDMF6820C:超小型高性能高频DrMOS模块的技术剖析
    FDMF6820C:超小型高性能高频DrMOS模块的技术剖析 在电子设计领域,电源管理
    FDMF6820B:超小型高性能高频DrMOS模块的卓越之选
    FDMF6820B:超小型高性能高频DrMOS模块的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,电源模块
    的头像 发表于 06-10 16:05 84次阅读
    FDMF6820A:超小型高性能高频DrMOS模块的技术解析
    FDMF6820A:超小型高性能高频DrMOS模块的技术解析 在电子设计领域,功率模块
    的头像 发表于 06-10 16:05 73次阅读
    FDMF5826DC:智能功率级模块深度解析
    FDMF5826DC:智能功率级模块深度解析 在当今的电子设计领域,对于高电流、高频同步降压 DC - DC 应用,一款性能卓越的功率级
    的头像 发表于 06-10 15:55 71次阅读
    FDMF3030:超小型高性能高频DrMOS模块的卓越之选
    FDMF3030:超小型高性能高频DrMOS模块的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 06-10 15:50 72次阅读
    解析 onsemi FDMF2011:高性能 100V 智能功率级模块的卓越表现
    解析 onsemi FDMF2011:高性能 100V 智能功率级模块的卓越表现 在电子设计领域,高性能的功率级模块一直是工程师们关注的焦点
    的头像 发表于 06-10 15:40 37次阅读
    AOZ5636QI:高性能DrMos电源模块的技术剖析与应用指南
    AOZ5636QI:高性能DrMos电源模块的技术剖析与应用指南 在电子设备的电源设计领域,高效、可靠且高性能的电源
    的头像 发表于 05-16 16:05 583次阅读
    AOZ5316UQI:高性能DrMOS电源模块深度解析
    AOZ5316UQI:高性能DrMOS电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块性能直接影响
    的头像 发表于 05-16 14:15 148次阅读
    AOZ5018QI:高性能DrMOS电源模块深度解析
    AOZ5018QI:高性能DrMOS电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块性能直接影响着
    的头像 发表于 05-16 13:40 158次阅读
    AOZ5318UQI:高性能DrMOS电源模块的设计与应用
    AOZ5318UQI:高性能DrMOS电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且高性能的电源模块至关重要。AOZ5318UQ
    的头像 发表于 05-16 13:25 166次阅读
    AOZ5317UQI:高性能DrMOS电源模块深度解析
    AOZ5317UQI:高性能DrMOS电源模块深度解析 在电子设备的电源设计领域,高性能、高电流的电源
    的头像 发表于 05-16 13:20 161次阅读
    AOZ5317NQI:高性能DrMOS电源模块深度解析
    AOZ5317NQI:高性能DrMOS电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块性能直接影响
    的头像 发表于 05-16 13:15 197次阅读
    AOZ5049QI:高性能DrMOS电源模块的技术剖析与应用指南
    AOZ5049QI:高性能DrMOS电源模块的技术剖析与应用指南 在电子设备的电源设计领域,高性能、高集成度的电源
    的头像 发表于 05-16 12:45 300次阅读
