LM3262 用于 RF PA 的降压 DCDC 转换器
数据:
LM3262是一款DC-DC转换器,针对由单节锂离子电池供电的RF功率放大器(PA)进行了优化。此外,该器件也可用于其他应用,例如由USB供电的便携式应用。该器件可将介于2.5V-5.5V范围内的输入电压降转换至0.4V-3.6V的可调输出电压。输出电压使用VCON模拟输入进行设置,可提高RF级的PA效率。
LM3262具有5种工作模式。在脉宽调制(PWM)模式下,该器件以6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动低到中等负载时最大限度地抑制RF干扰。轻负载时,器件自动进入ECO模式并以减少的开关频率运行。在ECO模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。该器件在关断状态,电池流耗降至0.1μA(典型值)。在低电量状态下,旁路模式可将压降降至50mV(典型值)以下。此外,该器件还具备休眠模式
LM3262采用9引脚无引线DSBGA封装。高开关频率(6MHz)允许仅使用三个微型表面贴装组件,即一个电感和两个陶瓷电容。
特性
  • 由单节锂离子电池供电运行(2.5V至5.5V)
  • 6MHz(典型值)脉宽调制(PWM)开关频率
  • 可调节输出电压(0.4V至3.6V)
  • 800mA最大负载性能(旁路模式下高达1A)
  • 高效率(3.8 V IN ,3.4 V OUT ,500mA时的典型效率为93%)
  • 自动ECO /PWM /BP模式切换< /li>
  • 电流过载和热过载保护
  • 多功能VCON引脚
    (无需使用独立BPEN控制)
  • 软启动功能
  • 小型片式电感,外壳尺寸为0805(2012)
  • 休眠模式下的I Q 为25μA(典型值)
  • 2V步长的上升时间和下降时间为
    5μs(典型值)
  • 9引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列(DSBGA)封装
应用
  • 高速上行分组接入(HSUPA),采用长期演进(LTE)的手机
  • 时分同步码分多址(TD-SCDMA)和分时长期演进(TD -LTE)
  • 手持无线电设备
  • RF PC卡
  • 电池供电类RF器件
  • 由USB供电的便携式应用
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 射频 DC/DC 转换器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Topology
Bypass
Switching Frequency (Typ) (kHz)
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM3262
2.5
5.5
0.4
3.6
1
Buck
Bypass
6000
Adjustable Output
Light Load Efficiency
-30 to 90
9DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3262 相关库存
