LM3279 用于 3G 和 4G 射频功率放大器,具有 MIPI® RFFE 接口的降压-升压转换器
数据:
LM3279是一款降压 - 升压DC /DC转换器,专为生成高于或低于给定输入电压的输出电压而设计,尤其适用于便携式应用中由单节锂离子电池供电的功率放大器。
LM3279具有四种运行模式:脉宽调制(PWM),脉频调制(PFM),待机模式和关断模式。在正常情况下,LM3279在2.4MHz典型开关频率下以完全同步的PWM模式运行,可在降压与升压运行状态之间实现无缝切换。节能PFM模式提高了低功耗RF传输模式期间的效率,并且节省了流耗。对于高传输功率,此器件运行在PWM降压或升压模式下,而此器件可在低功耗传输期间在PWM和PFM模式之间转换.LM3279可通过内置的MIPI PFFE数字控制接口或外部MCU的模拟控制接口进行控制,其设计具有灵活性。
功率转换器拓扑结构可通过使用一个小型封装,外壳尺寸电感器和两个表面贴装电容
LM3279针对降压和升压模式运行而进行了内部补偿,从而提供了最佳的瞬态响应。
特性
  • MIPIRFFE数字控制接口
  • 具有内部无缝转换的高效脉冲频率调制(PFM)和脉宽调制( PWM)模式
  • 由单节锂离子电池供电运行:2.7V至5.5V
  • 可调节输出电压:
    • RFFE数字控制:0.4V至4.2 V
    • 模拟控制:0.5V至4.2V
  • V BATT ≥3.2V,V OUT < /sub> = 3.6V时的最大负载能力为1A
  • 2.4MHz(典型值)开关频率
  • 无缝降压 - 升压模式转换
  • 快速输出电压转换:20μs内可由0.8V转换至4V
  • 高效率:95%(典型值)(V BATT = 3.7V,
    V OUT = 3.3V,电流为300mA)
  • 输入过流限制
  • 输出过压钳位
  • 内部补偿
应用
  • 3G /4G智能手机
  • RF PC卡
  • 平板电脑,电子书阅读器
  • 电池供电类RF器件
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 射频 DC/DC 转换器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Topology
Bypass
Switching Frequency (Typ) (kHz)
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM3279 LM3243 LM3263
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
0.4     0.4     0.4
4.2     3.6     3.6
1     2.5     2.5
Buck-Boost     Buck     Buck
N/A     ACB     ACB
2400     2700     2700
Adjustable Output
Light Load Efficiency
MIPI
RFFE
Sleep/Standby Mode
Adjustable Output
Adjustable Output
MIPI
RFFE
-30 to 85     -30 to 90     -30 to 90
16DSBGA     16DSBGA     16DSBGA
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3279 相关库存
