数据: Multichemistry Battery Charger Controller & System Power Selector 数据表
bq24702 /bq24703是一款高度集成的电池充电控制器和选择器,专为笔记本电脑和子笔记本电脑应用而设计。
bq24702 /bq24703使用动态电源管理(DPM),通过最大限度地利用可用的墙上适配器电源,最大限度地缩短电池充电时间。这是通过根据系统(适配器)总电流动态调整电池充电电流来实现的。
bq24702 /bq24703使用固定频率,脉冲宽度调制器(PWM)来精确控制电池充电电流和电压。充电电流限制可以通过键盘控制器DAC或外部电阻分压器从bq24702 /bq24703提供的精密5 V,±0.6%外部旁路电压基准(VREF)进行编程。
电池电压限制可通过内部1.196-V,±0.5%精密基准进行编程,使其适用于锂离子电池的关键充电要求。此外,bq24702 /bq24703提供了一个选项,可以覆盖精密基准,并直接从外部基准电压驱动误差放大器,或者从集成电路提供的5 V电阻分压器驱动误差放大器。
选择器功能允许手动选择系统电源,电池或墙上适配器电源。 bq24702 /bq24703通过ACSEL功能支持电池调节和电池学习循环。 ACSEL功能允许手动选择电池或墙壁电源作为主系统电源。如果所选系统电源终止,它还提供对剩余电源(电池或交流电源)的自动切换(有关bq24702和bq24703之间差异的信息,请参阅可用选项表)。的bq24702 /bq24703还提供了一个报警功能,用来表明一个耗尽的电池的状态。
的bq24702 /bq24703 PWM控制器非常适合用于操作在降压转换器的应用程序时的壁适配器电压比大于电池电压。
| Number of Series Cells |
| Function |
| Cell Chemistry |
| Battery Charge Voltage (Min) (V) |
| Battery Charge Voltage (Max) (V) |
| Features |
| Charge Current (Max) (A) |
| Control Interface |
| Control Topology |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| Operating Vin (Min) (V) |
| Operating Vin (Max) (V) |
| Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V)) |
| BQ24702 |
| 2 3 4 |
| Charger |
| Li-Ion/Li-Polymer |
| 8.4 |
| 16.8 |
| Power Path |
| 2 |
| Standalone (RC-Settable) |
| Switch-Mode Buck |
| Catalog |
| -40 to 125 |
| 24TSSOP |
| 7 |
| 28 |
| 30 |
