数据: TPS6024x 170-µVrms Zero-Ripple Switched Capacitor Buck-Boost Converter for VCO Supply 数据表
TPS6024x器件是一系列开关电容电压转换器,非常适用于压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)应用。要求低噪音和严格的公差。其双帽设计采用四个陶瓷电容,可提供超低输出纹波和高效率,同时无需使用效率低的线性稳压器。
TPS6024x器件工作电压低至1.8 V,支持3.3 V电压,双电池,镍或碱性化学品,2.7V,3V输出,而TPS60241工作在2.7V至5.5V输入电压,提供5V输出。这些器件同样适用于低EMI DC-DC升压转换,无需电感器。高开关频率(典型值为160 kHz)促进了小型表面贴装电容的使用,从而节省了电路板空间。转换器的关闭模式可节省电池电量。
器件具有热保护和限流功能,即使在持续的故障条件下也能可靠运行。正常静态电流(接地引脚电流)仅为250μA,关断模式下通常为0.1μA。 TPS6024x器件采用薄型8引脚VSSOP封装,器件高度仅为1.1 mm。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS60241 | TPS60240 | TPS60242 | TPS60243 |
| 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 3.3 | 2.7 | 3 |
| 5 | 3.3 | 2.7 | 3 |
| 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 220 | 220 | 220 | 220 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Enable | Enable | Enable | Enable |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
