TPS65266 TPS65266 2.7 至 6.5V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流、三路同步
数据:
TPS65266整合了3路高效同步降压转换器,适用于由输入电压低于6.5V的适配器或电池供电的应用。
其中的DC /DC降压转换器集成了功率MOSFET,用于优化功率效率并减少外部使用的元件数量。峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。高时钟频率允许采用更小的低值电感和电容。外部补偿可支持优化环路补偿并提供快速瞬态响应。轻载条件下,FCC模式的降压转换器可减轻噪声敏感性并减少射频干扰。出现短路或过载故障条件时,断续模式周期性限流功能可限制MOSFET功耗。
TPS65266配有电源正常监控电路,用于监视所有转换器输出。各通道的输出电压稳压并完成排序后,PGOOD引脚将被置为有效。
如果降压转换器因连续严重过载或短路导致功耗增加,内部热保护电路将关断器件,防止器件受损。器件充冷却后,将自动从热关断状态中恢复。
特性
  • 工作输入电压范围:2.7V至6.5V
  • 反馈基准电压0.6V±1%
  • 最大持续输出电流3A /2A /2A
  • 专用使能和软启动
  • 支持使能引脚放电,可精确控制启动时间
  • 轻载条件下进入强制持续电流(FCC)模式
  • 断续模式下的周期性限流过载保护
  • 可调时钟频率范围为250kHz至2.4MHz
  • 外部时钟同步
  • 电源正常指示器
  • 过热保护
应用
  • 打印机和扫描仪
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 安全监控
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65266 TPS65263 TPS65266-1
2.7     4.5     2.7
6.5     18     6
0.6     0.6     2.7
5.5     17     5.5
3     3     3
3     3     3
250     550     250
2200     650     2400
0.34     0.74     0.34
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS65266 相关库存
相关阅读
