LTC4419:双输入微功耗电源路径优先级器的卓越之选
chencui 2026-05-25 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的电源管理中,确保在各种电源状态下关键电路的稳定供电至关重要。LTC4419作为一款双输入单片式PowerPath™优先级器,以其低工作电流和出色的性能,为电源备份和切换提供了可靠的解决方案。本文将深入介绍LTC4419的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:DC2160A.pdf
产品特性剖析
电源选择与工作范围
LTC4419能够从两个输入中选择最高优先级的有效电源,其工作范围广泛,从1.8V到18V,适用于多种电源场景。内部的双2Ω、0.5A开关,为电源路径的切换提供了低电阻的通路,减少了功率损耗。
低功耗设计
该器件的工作电流低至3.6µA,当V1连接到输出时,V2的电流仅为320nA,大大降低了功耗,延长了电池的使用寿命。此外,它还具备反向和交叉传导电流的阻断功能,提供了高达 -15V的反向电源保护。
精准的阈值调节
±1.5%准确的可调切换阈值,使得电源切换更加精准。同时,两个辅助的±2.3%准确的电压比较器,可用于灵活的电压监测。
保护与封装
LTC4419具备过流和热保护功能,确保在异常情况下器件的安全。其采用热增强型10引脚3mm × 3mm DFN和12引脚外露焊盘MSOP封装,便于散热和安装。
工作原理详解
电源优先级判断
LTC4419根据输入电源的有效性和优先级,在主输入(V1)和备份输入(V2)之间切换输出。通过电阻分压器和比较器监测V1和V2的电压,当V1满足一定条件(V1 ≥ 1.55V且ADJ ≥ 1.097V持续64ms)时,输出切换到V1;当ADJ输入电压低于1.047V且V2 ≥ 1.55V时,输出切换到V2。
切换策略
采用先断后通的切换策略,在从V1切换到V2时,先断开V1到输出的电源路径,待输出电压下降到低于V2 50mV时,再连接V2,避免了反向馈电的问题。
反向电压阻断
当出现反向电压时,LTC4419能够阻断高达 -15V的反向电压,确保器件的安全。同时,当输入电源低于1.52V时,相应的通道会被禁用。
应用信息与设计要点
电源选择与功耗
LTC4419根据输入电源的情况选择供电电源,并确定输出的连接。在不同的输入电压条件下,它能够智能地选择合适的电源,同时消耗较低的静态电流。
切换阈值设置
切换阈值的设置需要考虑多个因素,如电阻公差、ADJ比较器阈值误差、分压器阻抗和ADJ引脚泄漏等。通过合理选择电阻值,可以精确设置V1到V2的切换电压。
输出电容选择
输出电容(COUT)的选择对于控制输出电压的下降和上升斜率至关重要。根据不同的应用场景,可以通过公式计算所需的COUT值,以满足输出电压的要求。
电感效应处理
寄生电感和电阻会影响电路性能,可能导致输入和输出电压的过冲和下冲。为了避免这些问题,需要采取一系列措施,如最小化电源路径中的寄生电感和电阻、使用旁路电容、添加瞬态抑制电路等。
比较器滞回调整
在某些应用中,内置的CMP1滞回可能不足,可以通过外部电路增加滞回,以提高电路的稳定性。
输入短路和电源欠压处理
当输入短路或电源欠压时,LTC4419会暂时关闭活动电源路径,待输入恢复后再重新激活。
反向电压保护
LTC4419能够有效阻断反向电压,同时需要注意连接到V1和V2的瞬态电压抑制器(TVS)必须是双向的,电容也需要能够承受反向电压。
新鲜密封模式
新鲜密封模式可以防止V2电池在存储或运输过程中放电,通过特定的操作步骤可以进入和退出该模式。
设计实例
以一个具体的设计实例来说明LTC4419的应用。在该实例中,V1连接5V电源,V2连接7.4V的2节锂离子电池。系统设计为当V1低于4V时切换到V2,同时提供早期电源故障警告和低电池警告。通过合理选择电阻和电容值,满足了最大负载电流、输出电压下降和上升斜率等要求。
典型应用场景
LTC4419适用于多种应用场景,如低功耗电池备份、便携式设备、销售点(POS)设备等。在这些应用中,它能够确保关键电路在电源故障或欠压时的稳定供电。
相关产品推荐
除了LTC4419,还有一些相关的产品可以与之配合使用,如LT1763、LTC2952、LTC3103等,这些产品在不同的电源管理应用中具有各自的优势。
总结
LTC4419作为一款高性能的双输入微功耗电源路径优先级器,具有广泛的工作范围、低功耗、精准的切换阈值和完善的保护功能。通过合理的设计和应用,可以为电子设备的电源管理提供可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,综合考虑各项因素,充分发挥LTC4419的优势。你在使用LTC4419或其他电源管理器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • ltc4419
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备:LTC4420输入电源路径优先深度解析
    的头像 发表于 05-25 14:20 63次阅读
    LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗路ADC的卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 324次阅读
    Texas Instruments TPS2117:低功耗电源多路复用器的卓越
    Texas Instruments TPS2117:低功耗电源多路复用器的卓越 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。今天,我们来深入
    的头像 发表于 02-28 17:00 647次阅读
    LTC2908:高精度多输入电源监控芯片的卓越
    LTC2908:高精度多输入电源监控芯片的卓越 在电子系统设计中,
    的头像 发表于 02-26 11:50 455次阅读
    LTC2959:超低功耗电池电量计的卓越
    LTC2959:超低功耗电池电量计的卓越 在电子设备的设计中,电池电量的精确测量至关重要。今天我们就来深入了解一款出色的超低
    的头像 发表于 02-12 15:15 460次阅读
    探索 LTC3221 系列:低功耗电荷泵的卓越
    探索 LTC3221 系列:低功耗电荷泵的卓越 在电子工程师的日常设计中,为低功耗设备寻找合
    的头像 发表于 02-11 10:25 538次阅读
    LTC4420:输入微功耗电源路径优先级的全方位解析
    的头像 发表于 02-09 10:20 277次阅读
    电子工程师必备:LTC4419输入微功耗电源路径优先级详解
    的头像 发表于 02-09 10:15 259次阅读
    LTC4418:优先 PowerPath 控制的深度解析与应用指南
    LTC4418:优先 PowerPath 控制的深度解析与应用指南 在电子设计领域,电源路径
    的头像 发表于 02-06 14:45 499次阅读
    LTC4421:高功率优先电源路径控制卓越性能及应用解析
    LTC4421:高功率优先电源路径控制卓越性能及应用解析 在现代电子系统中,对于高可用性
    的头像 发表于 02-06 14:40 358次阅读
    探索MAX4419:低功耗高速单电源运放的卓越
    探索MAX4414 - MAX4419:低功耗高速单电源运放的卓越 在电子设计领域,运放是不
    的头像 发表于 01-27 15:50 325次阅读
    探索 LTC1440/LTC1441/LTC1442:超低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 16:30 443次阅读
    LTC1841/LTC1842/LTC1843:超低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:25 407次阅读
    的头像 发表于 01-08 14:20 500次阅读
    抢占优先级和子优先级
    关于抢占优先级和子优先级: 1)具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断服务程序执行过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级
    发表于 12-03 07:11
