TPS65262-1 TPS65262-1 初步数据表 20140527
数据:
TPS65262-1是一款具有3A /1A /1A输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器.4.5V至18V的宽输入电源电压范围包括大多数运行自5V,9V,12V或15V电源总线的中间总线电压。这个具有恒定频率峰值电流模式控制的转换器被设计用来简化它的应用,与此同时,能够使设计人员根据目标应用来优化系统。此器件运行在600kHz的固定开关频率上。为了减少外部组件数量,已经集成针对buck2和buck3的环路补偿.kuck1和buck 2,buck3之间的180°异相运行(buck2和buck3同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。轻载条件下,该器件自动在脉冲跳跃模式(PSM)下运行,从而通过减少开关损耗来提供高效率。 /p>
TPS65262-1内置两个低压降线性稳压器(LDO),它们的输入电压范围为1.3V至5.5V,持续输出电流为350 /150mA,具有独立使能和可调输出电压特性。
TPS65262-1特有自动电源序列,可将MODE引脚驱动为高电平,并配置EN1,EN2和EN3引脚。
该器件具有过压保护,过流保护,短路保护和过热保护功能。电源正常引脚在任何降压输出电压降至稳压范围之外时被置为有效。
特性
  • 工作输入电压范围:4.5V至18V
  • 反馈基准电压:0.6V±1%
  • 最大持续输出电流:3A /1A /1A
  • 600kHz固定开关频率
  • 集成双路LDO:
    • 输入电压范围:1.3V至5.5 V
    • 持续输出电流:350mA /150mA
  • Buck1可编程软启动时间
  • Buck2和Buck3的软启动时间固定为1ms
  • 针对Buck2和Buck3的内部环路补偿
  • 针对每个降压的专用使能引脚
  • 自动加电和断电序列
  • 轻载条件下的脉冲跳跃模式(PSM)
  • 输出电压电源正常指示器
  • 热过载保护
应用
  • 数字电视(DTV)
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 无线路由器
  • 安全监控
  • 销售点(POS)机器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65262-1 TPS65251 TPS65251-1 TPS65251-2 TPS65251-3 TPS65261 TPS65261-1 TPS65262-2 TPS65263
1.3     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     1.3     4.5
18     18     17     17     17     18     18     18     18
0.6     0.8     0.8     0.8     0.8     0.6     0.6     0.6     0.6
17     17     17     17     17         17     17
3     3     3     3     3     3     3     3     3
5     3     3     3     3     3     3     5     3
540     300     300     300     300     250     250     540     550
670     2200     2200     2200     2200     2000     2000     670     650
0.79     20     1     1     1     0.6     0.6     0.79     0.74
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Adjustable Current Limit     Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     100     90     90     90     95     95     100     100
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS65262-1 相关库存
相关阅读
