TPS563900 具有 I2C 的 4.5V 至 18V 输入、3.5A/3.5A 双路同步降压转换器
数据:
TPS563900器件是一款单芯片双同步降压转换器,具有4.5 V至18 V的宽工作输入电压范围,可以在
5-,9-,12-或15-V总线电压和电池化学成分。恒定频率峰值电流模式控制简化了环路补偿并提供快速瞬态响应。
外部反馈电阻可用于设置TPS563900器件中每个降压转换器的初始启动电压。该启动选项的反馈电压参考值为0.6 V.当通过I 2 C更新电压识别(VID)DAC时,降压转换器将反馈电阻从外部反馈切换到内部反馈电阻器。每个降压的输出电压可编程为0.68 V至1.95 V,步长为10 mV,I 2 C控制的7位VID。
TPS563900器件中的每个降压转换器也可以通过I 2 C控制,用于启用和禁用输出电压,读取输出电压,设置脉冲跳跃模式以及读取电源良好状态和芯片温度警告。
当不使用I 2 C接口时,TPS563900器件具有专用的使能引脚。独立的软启动引脚可提供上电可编程性的灵活性。逐周期过流保护和打嗝模式操作可限制短路或过载故障条件下的MOSFET功耗。低侧反向过流保护还可防止过大的灌电流损坏转换器。
TPS563900器件还具有轻载脉冲跳跃模式(PSM),可由I 2控制 C或MODE引脚配置。 PSM模式允许降低系统输入功率的功率损耗,以便在轻负载时实现高效率。
TPS563900器件采用32引脚热增强型HTSSOP(DAP)封装。
特性
  • 4.5 V至18 V宽输入电压范围
  • I 2 C受控7位VID可编程输出电压,范围为0.68 V至1.95 V,每个降压为10 mV步进;输出电压也可以通过电阻分压器设置
  • 输出电压转换的可编程摆率控制
  • 降压1和降压2中最高3.5 A的最大连续输出电流
  • 降压1和降压2可并联以提供高达7 A电流
  • I 2 C兼容接口,标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz)
  • I 2 C回读电源良好状态和芯片温度警告
  • 脉冲跳跃模式实现轻负载的高效率
  • 可调开关频率
    200 kHz至1.6 MHz由外部电阻设置
  • 每个降压的专用使能和软启动
  • 峰值电流模式控制,简单补偿电路
  • 逐周期过流保护
  • 180°异相操作以降低输入滤波器和电源传导噪声
  • 过温保护< /li>
  • 采用32引脚耐热增强型HTSSOP(DAP)封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS563900 TPS65273V TPS65276V TPS65279 TPS65279V
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
15     15     15     15     15
3.5     3.5     6     5     5
2     2     2     2     2
200     200     200     200     200
1600     1600     1600     1.6     1600
1.2     10     10     10     10
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
I2C
Phase Interleaving
VID: other
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Enable
Multiple Outputs
Phase Interleaving
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     95     95     95     95
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP
VQFN
HTSSOP
VQFN
HTSSOP
VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS563900 相关库存
相关阅读
