TPS54525 5-A Output Single Synchronous Step Down Switcher With Integrated FET (SWIFT)
数据:
TPS54525是一款自适应接通时间D-CAP2模式同步降压转换器.TPS54525可帮助系统设计人员通过低成本,低组件数量的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集.TPS54525的主控制环路使用D-CAP2模式控制,此控制方式提供一个无需外部补偿组件的极快速瞬态响应.TPS54525的专有电路还有助于该器件适应诸如POSCAP或SP-CAP等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于4.5V至18V VIN之间。输出电压可在0.76 V与5.5 V之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能.TPS54525采用14引脚散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)封装,设计工作温度介于-40°C到85°C之间。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波并支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的V IN 输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.76V至5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管(FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -63mΩ(高侧)与33mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650-kHz开关频率(f SW
  • 逐周期限流
  • 电源良好输出
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54525 TPS54225 TPS54226 TPS54325 TPS54326 TPS54425 TPS54426 TPS54429 TPS54429E TPS54526 TPS54625 TPS54626
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     7     7     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
5.5     2     2     3     3     4     4     4.5     4.5     5.5     6.5     6.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
650     700     700     700     700     700     700     700     700     650     650     650
0.9     0.8     0.8     0.85     0.85     0.85     0.85     0.85     0.85     0.9     0.95     0.95
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
95     90     90     90     90     90     90     98     98     95     95     95
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -20 to 85     -20 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54525 相关库存
相关阅读
