数据: TPS54622 具有断续保护功能的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. F)
TPS54622设备采用热增强型3.5mm×3.5mm VQFN封装,是一款功能齐全的17V 6A同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧MOSFET,经过优化可实现小型设计。电流模式控制,大大减少组件数量,同时通过选择高开关频率缩小电感器的尺寸,从而进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由SS /TR引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源定序。
高侧FET的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧MOSFET的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。当过流持续时间超出预设时间时,将触发间断保护。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断续时间后重新启用该部件。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS54622 |
| 4.5 |
| 17 |
| 0.6 |
| 15 |
| 6 |
| 1 |
| 200 |
| 1600 |
| 0.6 |
| Enable Frequency Synchronization Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking |
| Current Mode |
| 98 |
| -40 to 150 to |
| Catalog |
| VQFN |
