TPS40090是一款双相,三相或四相可编程同步降压控制器,针对低压,大电流应用进行了优化5 V至15 V分布式电源。与单个功率级相比,多相转换器具有多个优势,包括输入和输出电容上的较低电流纹波,对负载阶跃的更快瞬态响应,更高的功率处理能力以及更高的系统效率。
每个阶段可以在高达1 MHz的开关频率下工作,从而在输入和四相应用中的输出产生高达4 MHz的有效纹波频率。两相设计的相位相差180°,三相设计的相位相差120°,四相设计的相位相差90°,如图1所示。
通过将去激活的相位PWM输出连接到内部5 V LDO的输出来编程相数。在两相运行中,应禁用偶数相输出。
TPS40090采用固定频率,峰值电流模式控制和强制相电流平衡。与电压模式控制相比,电流模式可以简化反馈网络并降低输入线灵敏度。通过使用与输出电感器串联安装的电流检测电阻器或者为了提高效率,通过使用滤波器电感器的DCR(直流电阻)来检测相电流。后一种方法涉及用R-C电路产生电流比例信号(如图11所示)。
通过匹配R-C电路和电感的时间常数来选择R-C值。 R-C = L /DCR。采用电流检测方法,电流信号被放大并叠加在放大的电压误差信号上,以提供电流模式PWM控制。
可以对输出电压下降进行编程,以改善瞬态窗口并减小电流模式的大小。输出滤波器。其他功能包括单电压操作,真正的差分读出放大器,可编程电流限制,软启动和电源良好指示器。
(1)正在申请专利
Predictive Gate Drive是德州仪器。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Number of Phases |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| Control Mode |
| TPS40090-Q1 | TPS40050-Q1 | TPS40051-Q1 | TPS40170-Q1 | TPS40200-Q1 |
| 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 |
| 15 | 40 | 40 | 60 | 52 |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 3.3 | 35 | 35 | 57 | 46 |
| 120 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 35 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 500 |
| 4 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 |
| Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification | Enable Frequency Synchronization Synchronous Rectification | Enable Frequency Synchronization Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable | Frequency Synchronization |
| 87.5 | 85 | 85 | 95 | 95 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| TSSOP | HTSSOP | HTSSOP | VQFN | SOIC |
| Current Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
