LM3678 用于便携式应用的高性能、微型 1.5A 降压 DC-DC 转换器
数据:
LM3678降压型DC-DC转换器经过优化,可通过单节锂离子电池和2.5 V输入电压轨为低压电路供电至5.5 V.它在整个输入电压范围内提供高达1.5 A的负载电流。 LM3678提供0.8V或1.2V选项。通过VSELECT引脚设置一对电压中的一个。
LM3678工作在PWM模式,固定频率为3.3 MHz。内部同步整流在PWM模式操作期间提供高效率。在关断模式下,器件关闭并将电池消耗降至0.01μA(典型值)。
LM3678采用3mm x 3mm DSC-10封装。 3.3 MHz(典型值)的高开关频率允许使用微小的表面贴装元件。只需要三个外部表面贴装元件,一个电感器和两个陶瓷电容器(溶液尺寸小于33 mm 2 )。如果电压不是所示电压,请联系TI或您的经销商。
特性
  • V OUT = 0.8 V或1.2 V
  • V IN = 2.5 V至5.5 V
  • 1.5-A最大负载能力
  • 3.3 MHz(典型值)PWM固定开关频率允许使用1μH电感
  • < li>±3%直流输出电压精度
  • 0.01-μA(典型值)关断电流
  • 内部同步整流实现高效率
  • 内部软启动
  • 电流过载和热关断保护
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3678
2.5
5.5
0.8
1.2
1.5
1
2700
3600
0.4
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-30 to 85
Catalog
WSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3678 相关库存
相关阅读
