LMH6517 具有数字控制增益的低功耗、低噪声 IF 和基带双路 16 位 ADC 驱动器
数据:
LMH6517包含两个高性能数字控制可变增益放大器(DVGA)。它设计用于窄带和宽带IF采样应用。通常,LMH6517可在各种混合信号和数字通信应用中驱动高性能ADC,例如移动无线电和蜂窝基站,其中需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围。
每个LMH6517的通道具有独立的数字控制衰减器和高线性度差分输出放大器。每个模块都经过优化,可实现低失真和最大系统设计灵活性。每个通道都可以单独禁用以节省电力。
LMH6517数字控制衰减器在31.5dB范围内提供精确的0.5dB增益步长。片上数字锁存器用于本地存储增益设置。提供串行和并行编程选项。还提供脉冲模式,其中简单的向上或向下命令可以一次一步地改变增益。
输出放大器具有差分输出,允许在单个5V电源上发生大信号摆幅。低阻抗输出在驱动滤波器或模数转换器时提供最大的灵活性。
LMH6517的工作温度范围为-40°C至+ 85°C。 LMH6517采用32引脚,耐热增强型WQFN封装。
特性
  • 精确的0.5dB增益步长
  • 200Ω电阻,差分输入
  • 低阻抗,差分输出
  • 禁用每个通道的功能
  • 并行增益控制
  • SPI兼容串行总线
  • 双线,脉冲模式控制
  • 片上寄存器存储增益设置
  • 线性度和相位增益设置的低灵敏度
  • 单5V电源电压
  • 小尺寸WQFN封装
关键规格
  • OIP3:43dBm @ 200MHz
  • 噪声系数5.5dB
  • 增益步长为0.5dB
  • 增益步长精度:0.05dB
  • 频率范围1200 MHz
  • 每通道电源电流80mA
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMH6517 LMH6521 LMH6522
VGA     VGA     VGA
2     2     4
4.5     4.75     4.75
5.25     5.25     5.25
1200     1400     1400
0.33     0.53     0.61
22     26     26
5000
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6517 相关库存
