TPS25810-Q1是一款USB Type-C下行数据端口(DFP)控制器,集成了一个额定电流为3A的USB电源开关.TPS25810 -Q1器件监测Type-C配置通道(CC)线路,确定USB设备何时与其相连。如果连接与上行数据端口(UFP)器件相连,TPS25810-Q1可将电源应用于V BUS 并将可选V BUS 拉电流能力通过CC线路传输至UFP。如果使用以电气方式标记的电缆连接UFP,TPS25810-Q1器件也可以将V CONN 电源应用于电缆的CC引脚.TPS25810-Q1器件还会识别何时连接了Type-C音频或调试附件。
TPS25810-Q1器件在未连接器件时的电流消耗低于0.7μA(典型值)。在未连接UFP时,S4和S5系统电源使用 UFP 输出禁用5V高功率电源,从而进一步实现系统节能。此模式下,器件能够由电压较低(3.3V)的辅助电源(AUX)供运行,该电源通常在低功耗状态(S4和S5)下为系统微控制器供电。
TPS25810-Q134mΩ电源开关具备两种固定电流限值可供选择,对应于类型-C电流水平。 FAULT 输出在开关处于过流和过热条件时发出信号。在所有端口无法同时提供高电流(3A)的环境下, LD_DET 输出可针对多个高电流Type-C端口的功率管理进行控制。
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
| VDS (V) |
| Configuration |
| Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms) |
| Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms) |
| IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A) |
| QG Typ (nC) |
| QGD Typ (nC) |
| Package (mm) |
| VGS (V) |
| VGSTH Typ (V) |
| ID, Silicon limited at Tc=25degC (A) |
| ID, package limited (A) |
| Logic Level |
| CSD18536KTT | CSD18535KTT | CSD18542KTT | CSD19505KTT | CSD19506KTT | CSD19535KTT | CSD19536KTT |
| 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| 2.2 | 2.9 | 5.1 | ||||
| 1.6 | 2 | 4 | 3.1 | 2.3 | 3.4 | 2.4 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 108 | 63 | 44 | 76 | 120 | 75 | 118 |
| 14 | 10.4 | 6.9 | 11 | 20 | 11 | 17 |
| D2PAK | D2PAK | D2PAK | D2PAK | D2PAK | D2PAK | D2PAK |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| 349 | 279 | 170 | 212 | 291 | 197 | 272 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
