探索EFC3J018NUZ:适用于1 - 2节锂离子电池保护的N沟道双功率MOSFET
在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,尤其是在电池保护和电源开关应用方面。今天,我们来详细探讨安森美(onsemi)的EFC3J018NUZ功率MOSFET,看看它在1 - 2节锂离子电池应用中能带来怎样的优势。
文件下载:EFC3J018NUZ-D.PDF
一、产品概述
EFC3J018NUZ是一款N沟道双功率MOSFET,专为1 - 2节锂离子电池保护而设计。它具有低导通电阻的特点,非常适合作为便携式设备的电源开关,在锂离子电池的充电和放电开关应用中表现出色。
低导通电阻的优势
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,发热更少。这不仅能提高设备的效率,还能延长电池的使用寿命。例如,在便携式设备中,低功耗可以让设备的续航时间更长,减少频繁充电的麻烦。大家在实际设计中,是否也遇到过因为MOSFET导通电阻过高而导致设备发热严重的问题呢?
二、产品特性
- 2.5V驱动:较低的驱动电压使得该MOSFET在低电压环境下也能正常工作,适用于各种低功耗设备。
- 2kV ESD HBM:具备2kV的人体静电模型(HBM)静电放电保护能力,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了产品的可靠性。
- 共漏极类型:这种结构设计使得电路布局更加灵活,方便工程师进行设计。
- ESD二极管保护栅极:进一步增强了对栅极的保护,防止静电和其他瞬态电压对栅极造成损害。
- 无铅和无卤:符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
ESD保护的重要性
在电子设备的生产、运输和使用过程中,静电无处不在。MOSFET作为一种对静电非常敏感的器件,如果没有良好的ESD保护,很容易被静电击穿,导致器件失效。因此,EFC3J018NUZ的ESD保护特性为产品的稳定性和可靠性提供了有力保障。大家在设计电路时,有没有特别关注过ESD保护这一方面呢?
三、产品规格
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 源极到源极电压 | VSSS | 20 | V |
| 栅极到源极电压 | VGSS | ±12 | V |
| 最大工作栅极到源极电压 | VGSS(OP) | ±8 | V |
| 源极电流(直流) | IS | 23 | A |
| 源极电流(脉冲) | ISP | 100 | A |
| 总功耗 | PT | 2.5 | W |
| 结温 | Tj | 150 | °C |
| 储存温度 | Tstg | -55 到 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际应用中,一定要确保器件工作在推荐的工作范围内。
2. 热阻额定值
结到环境的热阻RθJA为50 °C/W(表面安装在陶瓷基板上,尺寸为5000 mm² × 0.8 mm)。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着器件能够更快地将热量散发出去,从而保证其在正常温度下工作。大家在设计散热方案时,是否会根据热阻参数来选择合适的散热方式呢?
四、电气特性
1. 击穿电压和电流
源极到源极击穿电压V(BR)SSS在IS = 1 mA,VGS = 0 V时为20 V;零栅极电压源极电流ISSS在VSS = 20 V,VGS = 0 V时最大为1 A;栅极到源极泄漏电流IGSS在VGS = ±8 V,VSS = 0 V时最大为±1 A。
2. 栅极阈值电压
栅极阈值电压VGS(th)在VSS = 10 V,IS = 1 mA时,范围为0.5 - 1.3 V。这个参数决定了MOSFET开始导通的条件,对于电路的设计和控制非常重要。
3. 静态源极到源极导通电阻
不同的栅极电压下,静态源极到源极导通电阻RSS(on)会有所不同。例如,在IS = 5 A,VGS = 4.5 V时,RSS(on)的范围为2.5 - 4.7 mΩ。随着栅极电压的降低,导通电阻会逐渐增大。这就要求我们在设计电路时,要根据实际需求选择合适的栅极电压,以达到最佳的性能。大家在实际应用中,是如何根据导通电阻来选择合适的工作点的呢?
4. 开关时间
包括导通延迟时间td(on)、上升时间tr、关断延迟时间td(off)和下降时间tf等参数。这些参数反映了MOSFET的开关速度,对于高频应用非常关键。例如,在开关电源中,快速的开关速度可以提高电源的效率和响应速度。
5. 总栅极电荷
总栅极电荷Qg在VSS = 10 V,VGS = 4.5 V,IS = 23 A时为75 nC。这个参数影响着MOSFET的开关损耗,较小的总栅极电荷可以降低开关损耗,提高效率。
6. 正向源极到源极电压
正向源极到源极电压VF(S - S)在IS = 3 A,VGS = 0 V时,典型值为0.74 V,最大值为1.2 V。
五、订购信息
EFC3J018NUZ采用WLCSP6封装,尺寸为1.77 × 3.05。包装形式为5000个/卷带包装。在订购时,需要注意其Pb - Free / Halide Free的环保特性。同时,对于卷带规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
六、使用注意事项
由于EFC3J018NUZ是MOSFET产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用。如果需要在指定应用之外使用该器件,请联系销售部门。
总之,EFC3J018NUZ是一款性能出色的功率MOSFET,在1 - 2节锂离子电池保护和电源开关应用中具有很大的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款产品。大家在使用MOSFET时,还有哪些经验和问题可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
功率MOSFET
745浏览量
23189 -
锂离子电池保护
7浏览量
5645
锂离子电池的充放电【精美图解】
能改善EMI抑制性能的单节锂离子电池充电器参考设计方案
STH4618SP完美替代EFC4618R双N沟道功率MOS,20V6A,内阻15mΩ
EFC2J013NUZ 用于1节锂离子电池保护的功率MOSFET,12 V,5.8mΩ,17 A,双N通道
适用于3节至7节串联锂离子电池的电压和温度保护器BQ77207数据表
适用于2节串联锂离子电池且具有自动电池平衡功能的BQ29209-Q1电压保护数据表
