探索EFC2J004NUZ:适用于单节锂离子电池保护的N沟道双功率MOSFET
lhl545545 2026-04-21 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,尤其是在电池保护等应用中。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的EFC2J004NUZ这款功率MOSFET。
文件下载:EFC2J004NUZ-D.PDF
产品概述
EFC2J004NUZ是一款单节锂离子电池保护用的N沟道双功率MOSFET,具有低导通电阻的特性。这种特性使得它非常适合作为便携式设备的功率开关,特别是在单节锂离子电池相关的应用中表现出色。
产品特性
驱动与ESD保护
  • 2.5V驱动:支持较低的驱动电压,有利于降低功耗,适用于对功耗要求较高的便携式设备。
  • 2kV ESD HBM:具备2kV的人体静电放电模式(HBM)防护能力,能有效防止静电对器件的损坏,提高了产品的可靠性。
结构与环保特性
  • 共漏型结构:采用Common - Drain Type结构,这种结构在电路设计中具有一定的优势,能简化电路布局。
  • ESD二极管保护栅极:栅极有ESD二极管保护,进一步增强了器件的抗静电能力。
  • 环保特性:符合Pb - Free(无铅)、Halide Free(无卤)和RoHS标准,满足环保要求。
应用场景
EFC2J004NUZ主要应用于单节锂离子电池的充电和放电开关。在锂离子电池的使用过程中,需要精确控制充电和放电过程,以确保电池的安全和性能。这款MOSFET能够很好地满足这一需求,为电池提供可靠的保护。
规格参数
绝对最大额定值
在25°C的环境温度下,该器件的一些关键绝对最大额定值如下: 参数 符号 单位
源极到源极电压 VSSS 12 V
栅极到源极电压 VGSS ±8 V
源极电流(直流) IS 14 A
源极电流(脉冲) ISP 60 A
总功耗 PT 1.5 W
结温 Tj 150 °C
存储温度 Tstg -55 到 +150 °C
需要注意的是,如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻额定值
结到环境的热阻RθJA为83 °C/W(在陶瓷基板上表面贴装,尺寸为5000 mm² × 0.8 mm)。热阻参数对于评估器件的散热性能非常重要,在设计散热方案时需要考虑。
电气特性
在25°C的环境温度下,该器件的一些关键电气特性如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
源极到源极击穿电压 V(BR)SSS IS = 1 mA, VGS = 0 V 12 - - V
零栅极电压源极电流 ISSS VSS = 10 V, VGS = 0 V - - 1 A
栅极到源极泄漏电流 IGSS VGS = ±8 V, VSS = 0 V - - ±1 A
栅极阈值电压 VGS(th) VSS = 6 V, IS = 1 mA 0.4 - 1.3 V
静态源极到源极导通电阻 RSS(on) IS = 5 A, VGS = 4.5 V 3.7 5.4 7.1
IS = 5 A, VGS = 3.8 V 4.1 5.9 7.7
IS = 5 A, VGS = 3.1 V 4.6 6.7 9.5
IS = 5 A, VGS = 2.5 V 5.8 8.4 12.4
开启延迟时间 td(on) VSS = 5 V, VGS = 3.8 V, IS = 5 A, Rg = 10 kΩ - 15 - μs
上升时间 tr - 35 - μs
关断延迟时间 td(off) - 100 - μs
下降时间 tf - 75 - μs
总栅极电荷 Qg VSS = 6 V, VGS = 4.5 V, IS = 14 A - 36 - nC
正向源极到源极电压 VF(S - S) IS = 3 A, VGS = 0 V - 0.76 - V
这些电气特性是在特定的测试条件下得到的,如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所差异。
封装与订购信息
封装
该器件采用WLCSP6封装,尺寸为2.11x1.18x0.10。这种封装形式体积小,适合应用于对空间要求较高的便携式设备。
订购信息
器件标记为EFC2J004NUZTDG,包装为5000个/卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
使用注意事项
由于EFC2J004NUZ是MOSFET产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用。如果要用于指定应用以外的场景,请联系销售部门。
总的来说,EFC2J004NUZ是一款性能出色的功率MOSFET,在单节锂离子电池保护应用中具有很大的优势。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用这款器件。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂离子电池保护
    锂离子电池保护器IC有适用于的及2~4节电池组的
    发表于 05-27 13:14
    锂离子电池保护
    -20~+80℃。  AIC1811组成的锂离子电池保护电路如图1所示,其内部结构简化图及外部元器件图如图2所示。V1为控制放电的
    发表于 05-27 14:12
    锂离子电池保护电路的改进
    锂离子电池保护电路的改进摘要:提出了一种低成本的
    发表于 12-02 11:58
    锂离子电池的充放电【精美图解】
    应用都需要5~12锂离子电池串联工作,比如电动工具、电动自行车和UPS,此时又如何解决呢?答案很简单,就是同时使用多个锂电池保护芯片。如图1所示,两个
    发表于 09-04 15:56
    能改善EMI抑制性能的锂离子电池充电器参考设计方案
    描述PMP5291 是一款锂离子电池充电器参考设计,已针对小型低厚度应用进行优化。设计中使用的电感器的厚度为 1mm,PC 板为 20mmX30mm。集成功率
    发表于 08-24 10:58
    PCM15N12E 3A以上快充锂电池保护MOSFET 的参数介绍
    EFC2J004NUZ AOC3864 DMN1006UCA6PCM12N12ERSS:10mohm替代:FC6B22220L FC6B22100L EFC6604R AOC3818 DMN2012UCA6 前海威明半导体电子
    发表于 07-31 10:45
    适用于锂离子电池输入的高效降压转换器
    电路图显示LTC1627,高效降压转换器,适用于锂离子电池输入
    发表于 08-21 09:48
    STH4618SP完美替代EFC4618RN沟道功率MOS,20V6A,内阻15mΩ
    负载配置。最低包装数量:3000PCS每盘应用:锂离子电池充放电开关源极到源极电压:20V栅极到源极电压:±12V源极电流(直流电):6A源极电流(脉冲):60A总损耗:1.6W沟道温度:150
    发表于 07-21 17:09
    适用于全球交流电源的锂离子电池充电器设计
    适用于全球交流电源的锂离子电池充电器设计:本文介绍了一个
    发表于 01-16 13:23 36次下载
    EFC2J013NUZ 用于1锂离子电池保护功率MOSFET,12 V,5.8mΩ,17 A,N通道
    电子发烧友网为你提供()EFC2J013NUZ相关产品参数、数据手册,更有EFC2J013NUZ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EFC2J013NUZ真值表,EFC2J013N
    发表于 04-18 21:04
    深入解析 Onsemi ECH8697R:适用于电池保护N 沟道 MOSFET
    就来详细解析 Onsemi 的 ECH8697R 这款 N 沟道 MOSFET,看看它在 1 - 2
    的头像 发表于 04-02 10:30 164次阅读
    探索EFC3J018NUZ适用于1 - 2锂离子电池保护N沟道功率MOSFET
    的头像 发表于 04-21 16:35 42次阅读
    onsemi EFC6611R功率MOSFET:1锂离子电池保护的理想之选
    (onsemi)的EFC6611R功率MOSFET,它专为1锂离子电池保护而设计,具有诸多出色
    的头像 发表于 04-21 16:35 41次阅读
    EFC2K102ANUZ:用于锂离子电池保护N沟道功率MOSFET
    的头像 发表于 04-21 16:55 81次阅读
    Onsemi EFC2J013NUZ MOSFET:1 锂离子电池保护的理想之选
    Onsemi EFC2J013NUZ MOSFET:1 锂离子电池保护的理想之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-21 16:55 92次阅读
