LM25019 具有集成 MOSFET 的 48V、100mA 同步降压稳压器
数据:
LM25019是一款48V,100mA同步降压稳压器,其集成了高侧和低侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET) .LM25019所采用的恒定导通时间(COT)控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超高降压比。导通时间与输入电压成反比,这使得整个输入电压范围内的频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为IC的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。
峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压闭锁( UVLO)电路支持对输入欠压阈值和滞后进行单独编程。其他保护特性包括:热关断和偏置电源欠压闭锁。
LM25019器件采用8引脚WSON和8引脚SO PowerPAD塑料封装。
特性
  • 宽输入电压范围:7.5V至48V
  • 集成了100mA高侧和
    低侧开关< /li>
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定接通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以1.225V为基准电压)
  • 2%的反馈基准电压精度
  • 频率可调至1MHz
  • 可调欠压闭锁
  • 远程关断
  • 热关断
    • 8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)
    • 8引脚小外形尺寸(SO)PowerPAD
    < /li>
应用
  • 工业设备
  • 智能电表
  • 电信系统
  • 隔离式偏置电源
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM25019 LM25011-Q1 LM25018 LM5009 LM5165 LM5165-Q1 TPS54061 TPS54061-Q1 TPS54062
7.5     6     7.5     9.5     3     3     4.7     4.7     4.7
48     42     48     95     65     65     60     60     60
1.25     2.51     1.25     2.5     1.23     1.23     0.8     0.8     0.8
40     40     40     85     65     65     58     58     58
0.1     2     0.3     0.15     0.15     0.15     0.2     0.2     0.05
1     1     1     1     1     1     1     1     1
50     50     50     50     50     50     50     50     100
1000     2000     1000     600     600     600     1100     1100     400
1.75     1.2     1.75     0.485     0.01     0.01     0.09     0.09     0.089
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Adjustable Current Limit     Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable     Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Frequency Synchronization
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Current Mode     Current Mode     Current Mode
90     99     90     99     100     100     98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 125
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog
SO PowerPAD
WSON
MSOP-PowerPAD     SO PowerPAD
WSON
VSSOP
WSON
VSON     VSON     SON     SON     SON
VSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM25019 相关库存
相关阅读
