UC2825A-EP脉冲宽度调制(PWM)控制器是标准UC2825的改进版本。已经对几个电路块进行了性能改进。误差放大器增益带宽积为12 MHz,输入失调电压为2 mV。限流阈值指定为5%的容差。振荡器放电电流规定为10 mA,以实现精确的死区时间控制。频率精度提高到6%。启动电源电流(通常为100μA)非常适合离线应用。输出驱动器经过重新设计,可在欠压锁定(UVLO)期间主动吸收电流,而无需启动电流规范。此外,每个输出在转换期间都能够具有2-A峰值电流。
此系列中还实现了功能改进。 UC2825A-EP关断比较器现在是一个高速过流比较器,阈值为1.2 V.过流比较器设置一个锁存器,确保软启动电容完全放电,然后再重启。设置故障锁存器时,输出处于低电平状态。如果出现连续故障,软启动电容在放电前会充满电,以确保故障频率不超过设计的软启动周期。 UC2825 CLOCK引脚是UC2825A-EP中的CLK /LEB。该引脚结合了时钟输出和前沿消隐调整功能,并经过缓冲以便于连接。
UC2825A-EP具有双交流输出和与UC2825相同的引脚配置。 UVLO阈值与原始UC2825相同。
请参考应用报告, UC3823A,B和UC2825A,B增强型PWM控制器生成,文献编号SLUA125,详细技术和申请信息。
(1)可提供其他温度范围 - 联系工厂
| Control Method |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Topology |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| UVLO Thresholds On/Off (V) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| UC2825A-EP |
| Current Voltage |
| 8.4 |
| 22 |
| Boost Flyback Forward Full-Bridge Half-Bridge Push-Pull |
| 50 |
| 1000 |
| 9.2/8.4 |
| Error Amplifier Leading Edge Blanking Soft Start Synchronization Pin |
| HiRel Enhanced Product |
| -40 to 125 -55 to 125 |
| SOIC |
| 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
