UC1843A-SP 电流模式 PWM 控制器
数据:
UC1843A-SP控制IC是与UC184x系列引脚兼容的抗辐射加固版。该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种功能。额定启动电流低于0.5mA,振荡器放电电流调整为8.3mA.UVLO期间,输出级在低于1.2V的电压下至少具有10mA的灌电流能力(V CC 高于5V)。
显示了该系列各成员器件间的不同之处。要订购辐射改进型版本(如已提供),请参考相应的产品数据表。 /p>
特性
  • 符合QML V类(QMLV)标准,SMD 5962-86704
  • 5962 P 8670409Vxx:
    • 抗辐射加固保障(RHA)能力高达
      30-krad(Si)总电离剂量(TID)
    • 通过了45krad /LDR(10mrad /s)测试条件(符合MIL-STD-883测试方法1019.9的3.13.3.b小节定义的1.5倍过量测试)下的功能性测试且在规定的后辐射参数限值范围内
    • 展现出低剂量率灵敏度的同时在30krad总剂量水平下仍保持在MIL-STD-883,TM1019所允许的预辐射电气限制范围内
  • 经过优化适用于离线和DC-DC转换器
  • 低启动电流(< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带滞后的欠压闭锁(UVLO)保护
  • 双脉冲抑制
  • 高电流推挽式输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz工作频率
  • 低R O 误差放大器
应用
  • DC-DC转换器
  • 支持多种拓扑结构:
    • 反激,正激,降压,升压
    • 推挽,半桥,全桥(采用外部接口电路时)
  • 支持军用温度范围(-55°C至125°C)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC1843A-SP
Current
7.6
30
Boost
Flyback
Forward
100
500
8.4/7.6
Error Amplifier
Multi-topology
Space
-55 to 125
CDIP
CFP
LCCC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC1843A-SP 相关库存
相关阅读
