OPA2333-HT 1.8V 微功耗 CMOS 运算放大器
数据:
OPA2333系列CMOS运算放大器采用专有的自动校准技术,可同时提供极低的失调电压和随时间和温度的近零漂移(1)。这些微型,高精度,低静态电流放大器提供高阻抗输入,共模范围超出轨道100 mV,轨到轨输出摆幅在150 mV以内。可以使用低至1.8 V(±0.9 V)和高达5.5 V(±2.75 V)的单电源或双电源。它们针对低压单电源工作进行了优化。
OPA2333具有出色的共模抑制比(CMRR),无需与传统互补输入级相关的交叉。这种设计可以在不降低差分线性度的情况下,为驱动模数转换器(ADC)提供卓越的性能。
特性
  • 低偏移电压:26μV(最大值)
  • 0.01 Hz至10 Hz噪声:1.5μV PP
  • 静态电流:50μA
  • 单电源供电
  • 供电电压:1.8 V至5.5 V
  • 轨到轨输入和输出
  • 支持极端温度应用
  • 受控基线
  • 一个装配/测试现场
  • 一次制造网站
  • 可在极端温度(-55°C至210°C)下使用
    温度范围(1)
  • 延长产品生命周期
  • 扩展产品变更通知
  • 产品可追溯性
  • 德州仪器?高温产品使用高度优化的硅(模具)解决方案,其设计和工艺增强,可在扩展温度范围内最大限度地提高性能。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
OPA2333-HT
2
1.8
5.5
0.35
0.16
In
Out
0.01
0.017
High Temp
-55 to 175
-55 to 210
CDIP SB
CFP
SOIC
5
0.05
55
CMOS
200
130
See datasheet (CDIP SB)
See datasheet (CFP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2333-HT 相关库存
